.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _4.1.12_py_pi5: 4.1.9 Ampel ======================== Einführung --------------- In diesem Projekt werden wir LED-Lampen in drei Farben verwenden, um den Wechsel von Ampellichtern zu realisieren, und ein vierstelliges 7-Segment-Display wird verwendet, um die Zeit für jeden Ampelzustand anzuzeigen. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_list.png :width: 800 :align: center Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| Schaltplan -------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPICE0 Pin 24 10 8 SPICE1 Pin 26 11 7 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_schematic.png :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------ **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_circuit.png **Schritt 2:** Wechseln Sie das Verzeichnis. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Schritt 3:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.12_TrafficLight_zero.py Während der Code ausgeführt wird, simulieren die LEDs den Farbwechsel der Ampellichter. Zuerst leuchtet die rote LED für 60 Sekunden, dann leuchtet die grüne LED für 30 Sekunden; danach leuchtet die gelbe LED für 5 Sekunden. Anschließend leuchtet die rote LED erneut für 60 Sekunden. Auf diese Weise wird diese Serie von Aktionen wiederholt ausgeführt. Gleichzeitig zeigt das vierstellige 7-Segment-Display kontinuierlich die Countdown-Zeit an. Code ---------- .. note:: Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, LED import threading # Setup GPIO pins for 74HC595 shift register SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock # Setup GPIO pins for digit selection on 7-segment display placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Segment codes for numbers 0-9 on 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) # Setup GPIO pins for traffic light LEDs ledPinR = LED(25) # Red LED ledPinG = LED(8) # Green LED ledPinY = LED(7) # Yellow LED # Duration settings for traffic lights greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 # Traffic light color names lightColor = ("Red", "Green", "Yellow") # Initialize state variables colorState = 0 counter = 60 timer1 = None def setup(): """ Initialize the traffic light system and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() def timer(): """ Handle the timing for traffic light changes. """ global counter, colorState, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() counter -= 1 if counter == 0: counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState] colorState = (colorState + 1) % 3 print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}") def lightup(): """ Update the traffic light LED based on the current state. """ global colorState ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on() def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter for i in range(4): digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10 if i == 0 and digit == 0: continue clearDisplay() pickDigit(3 - i) hc595_shift(number[digit]) def loop(): """ Main loop to continuously update display and lights. """ while True: display() lightup() def destroy(): """ Clean up resources when the script is terminated. """ global timer1 timer1.cancel() ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() try: setup() loop() except KeyboardInterrupt: destroy() Code-Erklärung -------------------- #. Importiert die Klassen ``OutputDevice`` und ``LED`` aus der gpiozero-Bibliothek, die die Steuerung von allgemeinen Ausgabegeräten und speziell von LEDs ermöglichen. Importiert das Python-Modul threading, das für das Erstellen und Verwalten von Threads für die parallele Ausführung verwendet wird. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import OutputDevice, LED import threading #. Initialisiert die GPIO-Pins, die mit dem Schieberegister's Serial Data Input (SDI), Register Clock Input (RCLK) und Shift Register Clock Input (SRCLK) verbunden sind. .. code-block:: python # Setup GPIO pins for 74HC595 shift register SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock #. Initialisiert die Pins für jede Ziffer des 7-Segment-Displays und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9. .. code-block:: python # Setup GPIO pins for digit selection on 7-segment display placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)] # Segment codes for numbers 0-9 on 7-segment display number = (0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90) #. Initialisiert die GPIO-Pins für die Rot-, Grün- und Gelb-LEDs, die in der Ampelsimulation verwendet werden. Legt die Dauer (in Sekunden) für jeden Farbzustand im Ampelsystem fest. Definiert die Namen der Ampelfarben zum Nachschlagen. .. code-block:: python # Setup GPIO pins for traffic light LEDs ledPinR = LED(25) # Red LED ledPinG = LED(8) # Green LED ledPinY = LED(7) # Yellow LED # Duration settings for traffic lights greenLight = 30 yellowLight = 5 redLight = 60 # Traffic light color names lightColor = ("Red", "Green", "Yellow") #. Initialisiert Variablen zur Verfolgung des aktuellen Farbzustands, eines Zählers für die Zeitmessung und eines Platzhalters für ein Timer-Objekt. .. code-block:: python # Initialize state variables colorState = 0 counter = 60 timer1 = None #. Initialisiert das Ampelsystem und startet den Timer-Thread. .. code-block:: python def setup(): """ Initialize the traffic light system and start the timer. """ global timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() #. Funktionen zur Steuerung des 7-Segment-Displays. ``clearDisplay`` schaltet alle Segmente aus, ``hc595_shift`` überträgt Daten in das Schieberegister, und ``pickDigit`` aktiviert eine bestimmte Ziffer auf dem Display. .. code-block:: python def clearDisplay(): """ Clear the 7-segment display. """ for _ in range(8): SDI.on() SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def hc595_shift(data): """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """ for i in range(8): SDI.value = 0x80 & (data << i) SRCLK.on() SRCLK.off() RCLK.on() RCLK.off() def pickDigit(digit): """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """ for pin in placePin: pin.off() placePin[digit].on() #. Verwaltet die Zeit für Ampellichtwechsel und aktualisiert den Zähler und den Farbzustand. .. code-block:: python def timer(): """ Handle the timing for traffic light changes. """ global counter, colorState, timer1 timer1 = threading.Timer(1.0, timer) timer1.start() counter -= 1 if counter == 0: counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState] colorState = (colorState + 1) % 3 print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}") #. Aktualisiert den Zustand der Ampel-LEDs basierend auf dem aktuellen Farbzustand. .. code-block:: python def lightup(): """ Update the traffic light LED based on the current state. """ global colorState ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off() [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on() #. Berechnet die anzuzeigende Ziffer für jedes Segment des 7-Segment-Displays und aktualisiert es entsprechend. .. code-block:: python def display(): """ Display the current counter value on the 7-segment display. """ global counter for i in range(4): digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10 if i == 0 and digit == 0: continue clearDisplay() pickDigit(3 - i) hc595_shift(number[digit]) #. Die Hauptschleife, die kontinuierlich die Anzeige und die Ampel-LEDs aktualisiert. .. code-block:: python def loop(): """ Main loop to continuously update display and lights. """ while True: display() lightup() #. Räumt Ressourcen auf, wenn das Skript beendet wird, wie das Ausschalten der LEDs und das Stoppen des Timer-Threads. .. code-block:: python def destroy(): """ Clean up resources when the script is terminated. """ global timer1 timer1.cancel() ledPinR.off() ledPinG.off() ledPinY.off()
