.. note::
**Warum beitreten?**
.. _4.1.11_py_pi5:
4.1.8 Batterieanzeige
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt werden wir eine Batterieanzeige bauen, die den Batteriestatus visuell auf dem LED-Balkendiagramm anzeigt.
.. warning::
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die 3,3 V überschreiten, um eine Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png
:align: center
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_adc0834`
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
**Schritt 2:** Gehen Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, geben Sie dem 3. Pin des ADC0834 und dem GND jeweils ein Anschlusskabel und führen Sie diese dann separat an die beiden Pole einer Batterie. Sie können sehen, wie die entsprechende LED auf dem LED-Balkendiagramm aufleuchtet, um den Ladestand anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
import ADC0834
# List of GPIO pins to which LEDs are connected
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Initialize LED objects for each pin in the list
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Setup ADC0834 module
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
# Turn off all LEDs
for i in range(10):
leds[i].off()
# Turn on LEDs up to the specified value
for i in range(value):
leds[i].on()
# Main loop to continuously update LED bar graph
# Read analog value from ADC0834
# Convert analog value to LED bar graph level
LedBarGraph(int(analogVal/25))
# Turn off all LEDs when program is interrupted
for i in range(10):
leds[i].off()
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken. ``gpiozero`` wird zur Steuerung der LEDs verwendet, ``ADC0834`` zur Schnittstelle mit dem ADC-Modul und ``time`` für zeitbezogene Operationen.
import ADC0834
#. Definiert die GPIO-Pins, an die die LEDs angeschlossen sind, und initialisiert ein Array von LED-Objekten für jeden Pin. Dies ermöglicht eine einfache Steuerung jeder LED im Array.
#. Initialisiert das ADC0834-Modul für die Analog-Digital-Umwandlung.
ADC0834.setup()
#. Diese Funktion schaltet alle LEDs aus und schaltet dann eine Anzahl von LEDs basierend auf dem Eingabewert ein, wodurch effektiv eine Balkendiagrammdarstellung erzeugt wird.
# Turn off all LEDs
for i in range(10):
leds[i].off()
leds[i].on()
#. Liest kontinuierlich den analogen Wert vom ADC0834 und aktualisiert das LED-Balkendiagramm basierend auf diesem Wert. Der analoge Wert wird auf einen Bereich von 0-10 für die 10 LEDs skaliert.
#. Stellt sicher, dass alle LEDs ausgeschaltet werden, wenn das Programm unterbrochen wird (z.B. durch Drücken von Ctrl+C).
for i in range(10):
leds[i].off()
