.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _4.1.10_py_pi5: 4.1.7 Intelligenter Ventilator =========================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einführung ----------------- In diesem Projekt werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_list.png :width: 800 :align: center Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| Schaltplan ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_schematic.png :align: center Experimentelle Verfahren ----------------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_circuit.png .. note:: Das Strommodul kann eine 9-V-Batterie mit der im Kit enthaltenen 9-V-Batterieklemme verwenden. Stecken Sie die Jumperkappe des Strommoduls in die 5V-Stromschienen des Steckbretts. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg :align: center **Schritt 2**: Gehen Sie in den Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Schritt 3**: Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.10_SmartFan_zero.py Während der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird eine Geschwindigkeitsstufe nach oben oder unten angepasst. Es gibt **5** Arten von Geschwindigkeitsstufen: **0~4**. Wenn Sie auf die 4. Geschwindigkeitsstufe eingestellt sind und die Taste drücken, hört der Ventilator auf zu arbeiten und zeigt eine Windgeschwindigkeit von **0** an. Sobald die Temperatur um mehr als 2°C steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe schneller oder langsamer. Code -------- .. note:: Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import ADC0834 import math # Initialize GPIO pins for the button and motor control BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # Initialize the ADC0834 module for temperature sensing ADC0834.setup() # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ # Read analog value from the ADC0834 module analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to voltage and then to resistance Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calculate temperature in Celsius temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return Cel def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ # Stop the motor if the level is 0 if level == 0: motor.stop() return 0 # Cap the level at 4 for maximum speed if level >= 4: level = 4 # Set the motor speed motor.forward(speed=float(level / 4)) return level def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") # Cycle through levels 0-4 level = (level + 1) % 5 # Update the reference temperature markTemp = currentTemp # Bind the button press event to changeLevel function BtnPin.when_pressed = changeLevel def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp # Set initial reference temperature markTemp = temperature() while True: # Continuously read current temperature currentTemp = temperature() # Adjust motor level based on temperature difference if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp # Run the motor at the adjusted level level = motor_run(level) # Run the main function and handle KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: # Stop the motor when the script is interrupted motor.stop() Code-Erklärung --------------------- #. Importiert Klassen zur Verwaltung eines Motors und einer Taste sowie die Sleep-Funktion für Pausen. Zusätzlich werden die ADC0834-Bibliothek für die Temperaturmessung und die Math-Bibliothek für mathematische Berechnungen importiert. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import ADC0834 import math #. Richtet die Taste an GPIO-Pin 22 ein und konfiguriert den Motor mit spezifischen GPIO-Pins zur Steuerung. Initialisiert das ADC0834-Modul für die Temperaturmessung. Initialisiert auch Variablen zur Überwachung der Motorgeschwindigkeitsstufe und der Temperaturen. .. code-block:: python # Initialize GPIO pins for the button and motor control BtnPin = Button(22) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # Initialize the ADC0834 module for temperature sensing ADC0834.setup() # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0 #. Definiert eine Funktion zum Lesen und Berechnen der Temperatur vom Sensor, Umrechnung der Messwerte in Celsius. .. code-block:: python def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ # Read analog value from the ADC0834 module analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to voltage and then to resistance Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calculate temperature in Celsius temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return Cel #. Führt eine Funktion ein, um die Motorgeschwindigkeit entsprechend der angegebenen Stufe anzupassen. .. code-block:: python def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ # Stop the motor if the level is 0 if level == 0: motor.stop() return 0 # Cap the level at 4 for maximum speed if level >= 4: level = 4 # Set the motor speed motor.forward(speed=float(level / 4)) return level #. Implementiert eine Funktion, um die Motorgeschwindigkeitsstufe manuell mit einer Taste zu ändern, und bindet diese Funktion an das Druckereignis der Taste. .. code-block:: python def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") # Cycle through levels 0-4 level = (level + 1) % 5 # Update the reference temperature markTemp = currentTemp # Bind the button press event to changeLevel function BtnPin.when_pressed = changeLevel #. Die Hauptfunktion, die entwickelt wurde, um die Motorgeschwindigkeit kontinuierlich an Temperaturschwankungen anzupassen, bleibt zu implementieren. .. code-block:: python def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp # Set initial reference temperature markTemp = temperature() while True: # Continuously read current temperature currentTemp = temperature() # Adjust motor level based on temperature difference if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp # Run the motor at the adjusted level level = motor_run(level) #. Führt die Hauptfunktion aus und stellt sicher, dass der Motor stoppt, wenn das Skript unterbrochen wird. .. code-block:: python # Run the main function and handle KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: # Stop the motor when the script is interrupted motor.stop()
