.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.7_py_pi5:
2.2.7 PIR
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät unter Verwendung von pyroelektrischen Infrarotsensoren für den menschlichen Körper herstellen. Wenn sich jemand dem LED nähert, wird das LED automatisch eingeschaltet. Andernfalls wird das Licht ausgeschaltet. Dieser Infrarot-Bewegungssensor ist eine Art Sensor, der die von Menschen und Tieren ausgestrahlte Infrarotstrahlung erkennen kann.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM SET
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_rgb_led`
- |link_rgb_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Baue die Schaltung.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_circuit.png
**Schritt 2:** Gehe zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Führe die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.7_PIR_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt der PIR die Umgebung und lässt die RGB-LED gelb leuchten, wenn er jemanden vorbeigehen spürt.
Es gibt zwei Potentiometer am PIR-Modul: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erkennungsdistanz. Um das PIR-Modul besser zu nutzen, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import RGBLED, MotionSensor
from time import sleep
# Initialize RGB LED and PIR motion sensor using GPIO Zero library
led = RGBLED(red=18, green=27, blue=22) # RGB LED connected to GPIO pins 18 (Red), 27 (Green), 22 (Blue)
pir = MotionSensor(17) # PIR sensor connected to GPIO pin 17
# Continuously monitor for motion and update LED color
if pir.motion_detected: # Check for motion detected by PIR sensor
led.color = (1, 1, 0) # Set LED color to yellow (Red + Green)
led.color = (0, 0, 1) # Set LED color to blue (only Blue)
sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
**Code-Erklärung**
#. Importiert die Klasse ``RGBLED`` für die Steuerung einer RGB-LED und die Klasse ``MotionSensor`` für die Bewegungserkennung aus der GPIO Zero Bibliothek. Außerdem wird die Funktion ``sleep`` für Verzögerungen importiert.
#. Initialisiert eine RGB-LED mit den Komponenten Rot, Grün und Blau, die jeweils mit den GPIO-Pins 18, 27 und 22 verbunden sind. Ebenfalls wird ein PIR-Sensor am GPIO-Pin 17 initialisiert.
#. Das Programm tritt in eine unendliche Schleife ein und überwacht kontinuierlich die Bewegung mit dem PIR-Sensor. Wird eine Bewegung erkannt, wird die LED gelb (Mischung aus Rot und Grün) eingestellt. Wird keine Bewegung erkannt, wird die LED blau. Eine kurze Schlafzeit von 0,1 Sekunden verringert die CPU-Last.
