.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.1.9_py_pi5: 2.1.9 Joystick ===================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort. Einleitung ---------------------- In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bedienen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an. Benötigte Komponenten ----------------------------- Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_list.png Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- Schaltplan -------------- Wenn die Daten des Joysticks gelesen werden, gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog, was bedeutet, dass der ADC0834 verwendet wird, um den analogen Wert in einen digitalen Wert umzuwandeln. Die Daten der Z-Achse sind digital, sodass Sie direkt den GPIO zum Lesen verwenden können, oder Sie können auch den ADC zum Lesen verwenden. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_2.png Experimentelle Verfahren ------------------------------ **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_Joystick_circuit.png **Schritt 2:** Wechseln Sie zum Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Schritt 3:** Führen Sie den Code aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.9_Joystick_zero.py Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Joystick, dann werden die entsprechenden Werte von x, y, Btn auf dem Bildschirm angezeigt. .. warning:: Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time # Initialize the button connected to GPIO pin 22 BtnPin = Button(22) # Setup the ADC0834 ADC ADC0834.setup() try: # Main loop to read and print ADC values and button state while True: # Read X and Y values from ADC channels 0 and 1 x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # Read the state of the button (pressed or not) Btn_val = BtnPin.value # Print the X, Y, and button values print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Delay of 0.2 seconds before the next read time.sleep(0.2) # Gracefully handle script termination (e.g., via KeyboardInterrupt) except KeyboardInterrupt: pass **Code-Erklärung** #. Importiert die Klasse ``Button`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` zur Verwaltung eines Buttons, der mit einem GPIO-Pin verbunden ist. Importiert ebenfalls die Bibliothek ``ADC0834`` für die Schnittstelle mit dem ADC0834 ADC (Analog-Digital-Wandler) Modul. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time #. Initialisiert einen Button, der mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist, und richtet das ADC0834-Modul für die Nutzung ein. .. code-block:: python # Initialize the button connected to GPIO pin 22 BtnPin = Button(22) # Setup the ADC0834 ADC ADC0834.setup() #. Die VRX- und VRY-Verbindungen des Joysticks sind mit CH0 und CH1 des ADC0834 verbunden. Dies ermöglicht das Lesen der Werte von CH0 und CH1, die dann in den Variablen ``x_val`` und ``y_val`` gespeichert werden. Zusätzlich wird der SW-Wert des Joysticks gelesen und der Variablen ``Btn_val`` zugewiesen. Die abgerufenen Werte von ``x_val``, ``y_val`` und ``Btn_val`` werden anschließend mit der Funktion ``print()`` angezeigt. .. code-block:: python try: # Main loop to read and print ADC values and button state while True: # Read X and Y values from ADC channels 0 and 1 x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # Read the state of the button (pressed or not) Btn_val = BtnPin.value # Print the X, Y, and button values print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Delay of 0.2 seconds before the next read time.sleep(0.2) # Gracefully handle script termination (e.g., via KeyboardInterrupt) except KeyboardInterrupt: pass
