.. note::
Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook!
Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
**Warum beitreten?**
- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie noch heute bei!
.. _2.1.9_py_pi5_mcp3008:
2.1.9 Joystick (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert.
Wir bedienen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
.. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ELEMENTE IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUFLINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Beim Lesen der Daten des Joysticks gibt es Unterschiede zwischen den Achsen:
Die Daten der X- und Y-Achse sind analog und müssen mit dem MCP3008 in digitale Werte umgewandelt werden.
Die Daten der Z-Achse sind digital, daher können sie direkt über die GPIOs oder ebenfalls über den ADC gelesen werden.
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - T-Board Name
- Physikalisch
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- Pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- Pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- Pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- Pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- Pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung auf.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
**Schritt 2:** Richten Sie die SPI-Schnittstelle ein und installieren Sie die ``spidev``-Bibliothek (siehe :ref:`spi_configuration` für detaillierte Anweisungen). Wenn Sie diese Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
**Schritt 3:** Wechseln Sie in den Code-Ordner.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 4:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py
Nach dem Start des Codes bewegen Sie den Joystick, und die entsprechenden Werte für X, Y und Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
.. warning::
Wenn die Fehlermeldung ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**.
Vorher müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` wechseln.
Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Button
import spidev
# Initialisierung der Taste, die mit GPIO-Pin 22 (Joystick SW-Pin) verbunden ist
BtnPin = Button(22)
# Initialisierung der SPI-Kommunikation mit MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # SPI-Bus 0, Gerät CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # SPI-Geschwindigkeit auf 1 MHz einstellen
def read_adc(channel):
Liest den analogen Wert vom angegebenen MCP3008-Kanal (0–7)
:param channel: ADC-Kanalnummer (0–7)
:return: 10-Bit-Integerwert (0–1023)
return -1
return value
# Hauptschleife zum Lesen und Anzeigen der Joystick-Werte und des Tastenzustands
# X- und Y-Werte von MCP3008-Kanal 0 und 1 lesen
x_val = read_adc(0) # Joystick VRX an CH0 angeschlossen
y_val = read_adc(1) # Joystick VRY an CH1 angeschlossen
# Zustand der Joystick-Taste (SW) lesen
Btn_val = BtnPin.value # 0 = gedrückt, 1 = losgelassen
# Gelesene Werte ausgeben
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
# 0,2 Sekunden warten, bevor erneut gelesen wird
time.sleep(0.2)
# Sauberes Beenden bei Ctrl+C
spi.close()
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt importiert die erforderlichen Bibliotheken:
* ``gpiozero.Button`` wird verwendet, um den digitalen Zustand der Joystick-Taste (SW-Pin) zu lesen.
* ``spidev`` wird für die SPI-Kommunikation mit dem MCP3008-ADC-Chip verwendet.
* ``time`` wird für Zeitverzögerungen zwischen den Abfragen genutzt.
import spidev
#. Initialisiert die Taste, die an GPIO22 (Joystick SW-Pin) angeschlossen ist, und richtet die SPI-Schnittstelle auf Bus 0, Chip Select 0 (CE0) ein. Die SPI-Geschwindigkeit wird auf 1 MHz eingestellt.
BtnPin = Button(22)
spi.open(0, 0)
#. Definiert eine Funktion ``read_adc(channel)``, um den analogen Wert eines bestimmten MCP3008-Kanals (0–7) zu lesen. Es werden drei Bytes gemäß dem SPI-Protokoll gesendet und ein 10-Bit-Wert (0–1023) zurückgegeben.
return value
#. In der Hauptschleife werden die analogen Werte von VRX (CH0) und VRY (CH1) sowie der Tastenzustand gelesen.
Die Werte werden alle 0,2 Sekunden auf der Konsole ausgegeben.
Wenn Ctrl+C gedrückt wird, wird die SPI-Schnittstelle sauber geschlossen.
x_val = read_adc(0)
y_val = read_adc(1)
time.sleep(0.2)
spi.close()
