.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.5_py_pi5:
2.1.5 Neigungsschalter
Einleitung
Dies ist ein Kugel-Neigungsschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Er wird verwendet, um Neigungen eines kleinen Winkels zu erkennen.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_schematic_2.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_circuit.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie ins Verzeichnis.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Führen Sie den Code aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.5_Tilt_zero.py
Stellen Sie den Neigungsschalter vertikal auf, und die grüne LED leuchtet auf. Wenn Sie ihn neigen, wird "Tilt!" auf dem Bildschirm angezeigt und die rote LED leuchtet auf. Stellen Sie ihn wieder vertikal auf, und die grüne LED leuchtet wieder auf.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the Button for the tilt sensor and LEDs using GPIO Zero
TiltPin = Button(17, pull_up=False) # Tilt sensor connected to GPIO pin 17, pull-up resistor disabled
green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
def detect():
Detect the tilt sensor state and control the LEDs.
Turns on the red LED and turns off the green LED when tilted.
Turns off the red LED and turns on the green LED when not tilted.
if TiltPin.is_pressed: # Check if the sensor is tilted
print(' *************')
print(' * Tilt! *')
red_led.on() # Turn on red LED
green_led.off() # Turn off green LED
else: # If the sensor is not tilted
red_led.off() # Turn off red LED
green_led.on() # Turn on green LED
# Continuously check the tilt sensor state and update LEDs
TiltPin.when_pressed = detect
TiltPin.when_released = detect
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeile legt fest, dass das Skript mit Python 3 ausgeführt wird und importiert ``LED`` und ``Button`` aus ``gpiozero`` zur Steuerung von GPIO-Geräten.
#. Initialisiert den Neigungssensor, der mit dem GPIO-Pin 17 verbunden ist (mit deaktiviertem Pull-Up-Widerstand), und zwei LEDs, die mit den GPIO-Pins 27 und 22 verbunden sind.
#. Definiert die Funktion ``detect``, welche den Zustand des Neigungssensors überprüft. Bei Neigung schaltet sie die rote LED ein und die grüne LED aus. Bei keiner Neigung erfolgt das Gegenteil.
def detect():
print(' * Tilt! *')
#. Die Hauptschleife weist die Funktion ``detect`` den Ereignissen ``when_pressed`` und ``when_released`` des Neigungssensors zu. Der ``try-except``-Block behandelt eine Tastaturunterbrechung für einen anmutigen Abbruch.
