.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.1_py_pi5:
2.1.1 Taster
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man eine LED mit einem Taster ein- oder ausschaltet.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
Wir verwenden einen normalerweise offenen Taster als Eingang des Raspberry Pi. Die Verbindung ist im folgenden Schaltplan dargestellt. Wenn der Taster gedrückt wird, wechselt GPIO18 auf High-Level (3,3V). Wir können den Zustand von GPIO18 durch Programmierung erkennen. Das heißt, wenn GPIO18 auf High-Level wechselt, bedeutet dies, dass der Taster gedrückt wurde. Sie können den entsprechenden Code ausführen, wenn der Taster gedrückt wird, und dann leuchtet die LED auf.
.. note::
Der längere Pin der LED ist die Anode und der kürzere ist
die Kathode.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_2.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_circuit.png
**Schritt 2**: Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Führen Sie den Code aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.1_Button_zero.py
Jetzt, wenn Sie den Taster drücken, leuchtet die LED auf; wenn Sie den Taster loslassen, geht die LED aus.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero
from signal import pause # Import pause function from signal module
# Initialize an LED object on GPIO pin 17
led = LED(17)
# Initialize a Button object on GPIO pin 18
button = Button(18)
# Link the button's "when_pressed" event to the LED's on() method
button.when_pressed = led.on
# Link the button's "when_released" event to the LED's off() method
button.when_released = led.off
# Run an event loop that waits for button events and keeps the script running
pause()
**Code-Erklärung**
#. Das Skript ist in Python3 geschrieben und importiert die Klassen ``LED`` und ``Button`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` sowie ``pause`` aus dem ``signal``-Modul.
#. Initialisiert ein ``LED``-Objekt am GPIO-Pin 17 und ein ``Button``-Objekt am GPIO-Pin 18.
led = LED(17)
button = Button(18)
#. Richtet Ereignisbehandler ein, sodass die LED einschaltet, wenn der Taster gedrückt wird, und ausschaltet, wenn der Taster losgelassen wird.
#. Dies hält das Skript in einer Ereignisschleife am Laufen, die auf die Tastendruck- und Loslassereignisse wartet.
pause()
