.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.3_py_pi5:
1.3.3 Relais
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir den Einsatz eines Relais kennen. Es ist eine der häufig verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn Spannung, Strom, Temperatur, Druck usw. einen vorbestimmten Wert erreichen, überschreiten oder unterschreiten, wird das Relais den Stromkreis schließen oder unterbrechen, um die Ausrüstung zu steuern und zu schützen.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_relay`
- |link_relay_buy|
* - :ref:`cpn_diode`
- |link_diode_buy|
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_circuit.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.3_Relay_zero.py
Während der Code läuft, leuchtet die LED auf. Zusätzlich kann man ein Klicken hören, verursacht durch das Öffnen des normalerweise geschlossenen Kontakts und das Schließen des normalerweise offenen Kontakts.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice # Import the class for controlling GPIO pins
from time import sleep # Import the sleep function for delay
# Initialize the relay connected to GPIO pin 17, starting in the 'off' state
relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
# Loop to continuously toggle the relay's state every second
print('Relay open...') # Inform that the relay is being activated
relay.on() # Turn on the relay (assuming active low configuration)
sleep(1) # Maintain the relay in the on state for 1 second
print('...Relay close') # Inform that the relay is being deactivated
relay.off() # Turn off the relay
sleep(1) # Maintain the relay in the off state for 1 second
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) to exit the loop
relay.off() # Ensure the relay is turned off before exiting
**Code-Erklärung**
#. Es importiert ``OutputDevice`` aus ``gpiozero`` zur Steuerung von GPIO-Pins und ``sleep`` aus ``time`` für Verzögerungen.
#. Initialisiert ein ``OutputDevice``-Objekt für das Relais, verbunden mit GPIO-Pin 17. ``initial_value=False`` setzt das Relais anfänglich in den Zustand „aus“ (unter der Annahme einer aktiven Low-Konfiguration).
#. Im ``try``-Block befindet sich eine ``while True``-Schleife, die den Zustand des Relais kontinuierlich umschaltet. Das Relais wird ein- und ausgeschaltet, jeweils mit einer 1-Sekunden-Verzögerung zwischen den Zuständen, begleitet von Konsolenausgaben.
#. Fängt eine Tastaturunterbrechung (wie Strg+C) ab, um das Skript anmutig zu beenden. Das Relais wird vor dem Beenden des Skripts ausgeschaltet.
