.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.2_py_pi5:
1.3.2 Servomotor
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Servomotor rotieren lässt.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.2_servo_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_servo`
- |link_servo_buy|
.. image:: ../img/image337.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../img/image125.png
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.2_Servo_zero.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird der Servomotor von 0 Grad über 90 Grad zu 180 Grad rotieren und dann von 180 Grad über 90 Grad zurück zu 0 Grad, in einem Kreis.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# Set the GPIO pin number where the servo motor is connected
myGPIO = 18
# Define a correction factor to fine-tune servo pulse width
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calculate maximum pulse width
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calculate minimum pulse width
# Initialize the Servo object with custom pulse widths
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Position the servo at the middle and wait
servo.mid()
print("mid") # Indicate current position
sleep(0.5) # Brief pause for 0.5 seconds
# Move the servo to its minimum position and wait
servo.min()
print("min") # Indicate current position
sleep(1) # Hold position for 1 second
# Return the servo to the middle position and wait
servo.mid()
# Move the servo to its maximum position and wait
servo.max()
print("max") # Indicate current position
# Gracefully terminate the script on a keyboard interrupt (Ctrl+C)
**Code-Erklärung**
#. Diese Importanweisungen holen die Klasse ``Servo`` für die Servosteuerung und die Funktion ``sleep`` für die Zeitsteuerung.
#. Legt die GPIO-Pin-Nummer 18 für den Anschluss des Servomotors fest.
myGPIO = 18
#. Diese Zeilen definieren einen Korrekturfaktor und verwenden ihn, um die maximale und minimale Impulsbreite für den Servo zu berechnen und damit seinen Bewegungsbereich fein abzustimmen.
myCorrection = 0.45
#. Initialisiert das Servo-Objekt mit der angegebenen GPIO-Pin-Nummer und benutzerdefinierten Impulsbreiten.
#. Der `try`-Block enthält eine `while True`-Schleife, um den Servo kontinuierlich zu bewegen. Der Servo wird an den Mittel-, Min- und Max-Punkten positioniert, mit jeder Position, die ausgedruckt und für eine bestimmte Dauer gehalten wird.
servo.mid()
servo.min()
servo.mid()
servo.max()
