.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.1_py_pi5:
1.3.1 Motor
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man mit einem L293D einen Gleichstrommotor antreibt und ihn im Uhrzeigersinn sowie gegen den Uhrzeigersinn drehen lässt. Da der Gleichstrommotor einen höheren Strom benötigt, verwenden wir aus Sicherheitsgründen hier das Stromversorgungsmodul, um den Motor mit Strom zu versorgen.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_circuit.png
.. note::
Das Stromversorgungsmodul kann mit dem 9V-Batterieclip im Kit eine 9V-Batterie verwenden. Stecken Sie die Jumperkappe des Stromversorgungsmoduls in die 5V-Stromschienen des Breadboards.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_battery.jpeg
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.1_Motor_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, dreht sich der Motor zunächst 5 Sekunden lang im Uhrzeigersinn, dann stoppt er für 5 Sekunden, danach dreht er sich 5 Sekunden lang gegen den Uhrzeigersinn; anschließend stoppt der Motor wieder für 5 Sekunden. Diese Reihe von Aktionen wird wiederholt ausgeführt.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Initialize the Motor with GPIO Zero, specifying GPIO pins for forward (17), backward (27), and enable (22) control
motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22)
# Main function to control the motor's direction and movement.
# Alternates motor rotation between clockwise and counterclockwise with stops in between.
actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # Define motor actions for readability
# Loop through the defined actions to control motor direction
for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']:
actions[action]() # Execute the current action (forward, stop, backward, stop)
print(f"{action}") # Display the current action in the console
sleep(5) # Pause for 5 seconds before proceeding to the next action
# Gracefully handle a keyboard interrupt (e.g., Ctrl+C) to stop the program
**Code-Erklärung**
#. Diese Importanweisungen holen die Klasse ``Motor`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` und die Funktion ``sleep`` aus dem Modul ``time``.
#. Diese Zeile initialisiert ein ``Motor``-Objekt, wobei die GPIO-Pins für Vorwärts (17), Rückwärts (27) und Enable (22) Steuerung angegeben werden.
#. Die Aktionen für die Motorsteuerung sind in einem Wörterbuch für bessere Lesbarkeit definiert. Eine Endlosschleife (`while True`) iteriert durch diese Aktionen und führt jede für 5 Sekunden aus.
#. Dieser Abschnitt ermöglicht es, das Programm sicher mit einem Tastaturinterrupt (Strg+C) zu beenden, ohne Fehler zu verursachen.
