.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.2_py_pi5:
1.2.2 Passiver Summer
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen passiven Summer dazu bringt, Musik zu spielen.
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_Buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
In diesem Experiment werden ein passiver Summer, ein NPN-Transistor und ein 1k-Widerstand verwendet, die zwischen der Basis des Transistors und GPIO geschaltet sind, um den Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 verschiedene Frequenzen erhält, gibt der passive Summer unterschiedliche Töne von sich; auf diese Weise spielt der Summer Musik.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis auf. (Der passive Summer mit grüner Platine auf der Rückseite.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_PassiveBuzzer_circuit.png
**Schritt 2: Verzeichnis wechseln.**
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3: Ausführen.**
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer_zero.py
Der Code wird ausgeführt, der Summer spielt ein Musikstück.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import TonalBuzzer
from time import sleep
# Initialize a TonalBuzzer connected to GPIO pin 17
tb = TonalBuzzer(17) # Update this pin number based on your setup
def play(tune):
Play a musical tune using the buzzer.
:param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration.
for note, duration in tune:
print(note) # Output the current note being played
tb.play(note) # Play the note on the buzzer
sleep(float(duration)) # Delay for the duration of the note
tb.stop() # Stop playing after the tune is complete
# Define a musical tune as a sequence of notes and durations
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
play(tune) # Execute the play function to start playing the tune
# Handle KeyboardInterrupt for graceful termination
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeilen importieren die Klasse ``TonalBuzzer`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` für die Summersteuerung und die Funktion ``sleep`` aus dem Modul ``time`` für das Erstellen von Verzögerungen.
#. Diese Zeile initialisiert ein ``TonalBuzzer``-Objekt am GPIO-Pin 17.
#. Die Funktion ``play`` iteriert über eine Liste von Tupeln, die musikalische Noten und ihre Dauern darstellen. Jede Note wird für ihre spezifizierte Dauer gespielt, und der Summer stoppt nach Abschluss der Melodie.
def play(tune):
#. Die Melodie wird als eine Sequenz von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert.
#. Die Funktion ``play(tune)`` wird innerhalb eines ``try``-Blocks aufgerufen. Ein ``KeyboardInterrupt`` (wie Strg+C) wird das Programm gnädig stoppen.
