.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.1_py_pi5:
1.2.1 Aktiver Summer
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen aktiven Summer mit einem NPN-Transistor zum Piepen bringt.
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
In diesem Experiment werden ein aktiver Summer, ein NPN-Transistor und ein 1-kΩ-Widerstand verwendet. Der Widerstand befindet sich zwischen dem GPIO-Pin und der Basis des Transistors, um diesen zu schützen. Wenn GPIO17 des Raspberry Pi auf ein niedriges Niveau (0 V) gesetzt wird, geht der Transistor in Sättigung und leitet, wodurch der Summer ertönt. Wird GPIO17 auf ein hohes Niveau gesetzt, sperrt der Transistor und der Summer bleibt stumm.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf. (Der aktive Summer hat einen weißen Tischaufkleber auf der Oberfläche und eine schwarze Rückseite.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**Schritt 2**: Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
Der Code wird ausgeführt, der Summer piept.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den unten stehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Initialize a Buzzer object on GPIO pin 17
buzzer = Buzzer(17)
# Turn on the buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Keep the buzzer on for 0.1 seconds
# Turn off the buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Keep the buzzer off for 0.1 seconds
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for clean script termination
**Code-Erklärung**
#. Diese Anweisungen importieren die Klasse ``Buzzer`` aus der Bibliothek ``gpiozero`` und die Funktion ``sleep`` aus dem Modul ``time``.
#. Diese Zeile erstellt ein ``Buzzer``-Objekt, das mit dem GPIO-Pin 17 am Raspberry Pi verbunden ist.
buzzer = Buzzer(17)
#. In einer Endlosschleife (``while True``) wird der Summer alle 0,1 Sekunden ein- und ausgeschaltet. ``print``-Anweisungen liefern eine Konsolenausgabe für jede Aktion.
print('Buzzer On')
buzzer.on()
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
#. Dieser Abschnitt stellt sicher, dass das Programm sicher mit einer Tastaturunterbrechung (Strg+C) beendet werden kann, ohne einen Fehler auszulösen.
