.. note::
**Warum beitreten?**
.. _install_the_libraries:
Bibliotheken installieren
Für C-Nutzer
BCM2835
Dies ist eine C-Bibliothek für den Raspberry Pi (RPi). Sie bietet Zugriff auf GPIO- und andere I/O-Funktionen des Broadcom BCM2835-Chips, wie er im Raspberry Pi verwendet wird, und ermöglicht die Ansteuerung der GPIO-Pins auf dem 26-poligen IDE-Stecker des RPi-Boards. Damit können Sie verschiedene externe Geräte steuern und auslesen.
Die Bibliothek bietet Funktionen zum Lesen digitaler Eingänge und Setzen digitaler Ausgänge, zur Verwendung von SPI und I²C sowie zum Zugriff auf System-Timer. Ereigniserkennung an Pins wird per Polling unterstützt (Interrupts werden nicht unterstützt).
Funktioniert auf allen Versionen bis einschließlich Raspberry Pi 4. Unterstützt Debian-Versionen bis einschließlich Debian Buster 10.
Öffnen Sie ein Terminal und laden Sie die ``bcm2835``-Bibliothek in das ``~``-Verzeichnis herunter.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz
Entpacken Sie das Paket.
.. raw:: html
.. code-block::
tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz
Installieren Sie die BCM2835-Bibliothek mit folgenden Befehlen:
.. raw:: html
.. code-block::
cd bcm2835-1.69
./configure
make
sudo make check
sudo make install
* Referenz: `bcm2835 `_
Für Python-Nutzer
.. _create_virtual:
Virtuelle Umgebung erstellen
Beim Arbeiten mit Raspberry Pi oder ähnlichen Geräten wird empfohlen, Python-Pakete über ``pip`` in einer virtuellen Umgebung zu installieren.
Dies bietet Vorteile wie Abhängigkeitsisolierung, höhere Systemsicherheit, saubere Systemumgebung und einfachere Projektübertragung – weshalb virtuelle Umgebungen ein äußerst wichtiges Werkzeug in der Python-Entwicklung sind.
Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Erstellen einer virtuellen Umgebung:
**1. Virtuelle Umgebung erstellen**
Stellen Sie sicher, dass Python installiert ist. Python 3.3 und höher enthalten das ``venv``-Modul, daher ist keine zusätzliche Installation erforderlich. Nutzer von Python 2 müssen ``virtualenv`` installieren.
* Für Python 3:
Python 3.3+ kann ``venv`` direkt nutzen:
.. raw:: html
.. code-block:: shell
python3 -m venv myenv
Dies erstellt die virtuelle Umgebung ``myenv`` im aktuellen Verzeichnis.
* Für Python 2:
Falls Sie noch Python 2 nutzen, installieren Sie zuerst ``virtualenv``:
.. raw:: html
pip install virtualenv
Dann erstellen Sie die Umgebung:
.. raw:: html
virtualenv myenv
**2. Virtuelle Umgebung aktivieren**
Nach dem Erstellen müssen Sie die Umgebung aktivieren:
.. note::
Nach jedem Neustart des Raspberry Pi oder Öffnen eines neuen Terminals müssen Sie die Umgebung erneut aktivieren.
.. raw:: html
source myenv/bin/activate
Wenn die Umgebung aktiv ist, erscheint ihr Name links vor der Eingabeaufforderung.
**3. Virtuelle Umgebung verlassen**
.. raw:: html
deactivate
**4. Virtuelle Umgebung löschen**
.. raw:: html
rm -rf myenv
.. _install_luma_led_matrix:
Luma.LED_Matrix
Dies ist eine Python-3-Bibliothek zur Ansteuerung von LED-Matrix-Displays über MAX7219 (SPI), WS2812 (NeoPixel), APA102 (DotStar) und ähnliche Module auf Raspberry Pi und anderen Linux-Boards.
#. Fügen Sie Ihren Benutzer zu den Gruppen ``spi`` und ``gpio`` hinzu (ersetzen Sie „pi“ durch Ihren Benutzernamen):
.. raw:: html
sudo usermod -a -G spi,gpio pi
Danach sollten Sie neu starten oder sich ab- und wieder anmelden.
#. Installieren Sie die nötigen Abhängigkeiten:
.. raw:: html
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev
#. Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (Beispiel: ``~/my_env``):
.. raw:: html
python3 -m venv ~/my_env
#. Aktivieren Sie die Umgebung:
.. note::
Nach jedem Neustart oder neuem Terminal muss dieser Befehl erneut ausgeführt werden.
.. raw:: html
source ~/my_env/bin/activate
#. Aktualisieren Sie ``pip`` und ``setuptools``:
.. raw:: html
pip install --upgrade pip setuptools
#. Installieren Sie ``luma.led_matrix``:
.. raw:: html
pip install luma.led_matrix
#. Testen Sie die Installation:
.. raw:: html
python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)"
#. Umgebung verlassen:
.. raw:: html
deactivate
* Referenz: `Luma.LED_Matrix `_
.. .. _install_mfrc522:
.. MFRC522
.. Führen Sie folgenden Befehl aus, um die MFRC522-Bibliothek zu installieren:
.. .. raw:: html
.. .. code-block::
.. sudo pip3 install mfrc522
.. Die MFRC522-Bibliothek besteht aus zwei Dateien: ``MFRC522.py`` und ``SimpleMFRC522.py``.
.. * ``MFRC522.py`` implementiert die Kommunikation mit dem RFID-Modul RC522 über SPI.
.. * ``SimpleMFRC522.py`` vereinfacht die Nutzung erheblich, da nur wenige Funktionen verwendet werden müssen.
