.. note::
**Warum beitreten?**
.. _3.1.8_c_pi5:
3.1.8 Passwortschloss
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Keypad und ein LCD verwenden, um ein Kombinationsschloss zu erstellen. Das LCD zeigt eine entsprechende Aufforderung an, damit Sie Ihr Passwort auf dem Keypad eingeben können. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird „Richtig“ angezeigt.
Auf Basis dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten hinzufügen, wie z.B. einen Summer, LEDs usw., um unterschiedliche experimentelle Phänomene bei der Passworteingabe hinzuzufügen.
.. image:: ../img/list_Password_Lock.png
:align: center
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one9.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schaltung aufbauen.
.. image:: ../img/image262.png
**Schritt 2**: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
**Schritt 3**: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
**Schritt 4:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, verwenden Sie das Keypad, um das richtige Passwort: 1984 einzugeben. Wenn „RICHTIG“ auf dem LCD1602 erscheint, liegt kein Fehler beim Passwort vor; andernfalls wird „FALSCHE TASTE“ angezeigt.
.. note::
* Wenn die Fehlermeldung „wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ angezeigt wird, beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Wenn Sie den Fehler „Unable to open I2C device: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ erhalten, müssen Sie sich auf :ref:`i2c_config` beziehen, um I2C zu aktivieren und zu überprüfen, ob die Verkabelung korrekt ist.
* Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define LENS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Hier definieren wir die Länge des Passworts LENS, das Speichermatrix-Tastatur-Tastenwert-Array KEYS und das Array, das das korrekte Passwort speichert.
.. code-block:: c
Dies sind die Deklarationen der Unterfunktionen des Matrix-Tastatur-Codes. Für weitere Details siehe :ref:`2.1.8_c_pi5` in diesem Dokument.
.. code-block:: c
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Hier sind die Deklarationen der Unterfunktionen des LCD1062-Codes. Für weitere Details siehe :ref:`1.1.7_c_pi5` in diesem Dokument.
.. code-block:: c
keyRead(pressed_keys);
testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
keyIndex++;
if(keyIndex==LENS){
if(check()==0){
clear();
write(3, 0, "WRONG KEY!");
write(0, 1, "please try again");
Liest den Tastenwert und speichert ihn im Test-Array testword. Wenn die Anzahl der gespeicherten Tastenwerte mehr als 4 beträgt, wird die Richtigkeit des Passworts automatisch überprüft und die Überprüfungsergebnisse werden auf der LCD-Schnittstelle angezeigt.
.. code-block:: c
int check(){
for(int i=0;i
