.. note::
**Warum beitreten?**
.. _3.1.5_c_pi5:
3.1.5 Batterieanzeige
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Gerät zur Batterieanzeige, das
den Batteriestatus auf einem LED-Balkendiagramm visuell darstellen kann.
.. warning::
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die mehr als 3,3 V überschreiten, um Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
.. image:: ../img/list_Battery_Indicator.png
:align: center
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_adc0834`
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/Schematic_three_one5.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schaltung aufbauen.
.. image:: ../img/image248.png
**Schritt 2:** Zum Ordner des Codes navigieren.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
**Schritt 3:** Code kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Die ausführbare Datei starten.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem das Programm gestartet wurde, verbinden Sie den 3. Pin des ADC0834 und GND jeweils mit einem Kabel und führen Sie diese dann zu den beiden Polen einer Batterie. Sie können sehen, wie die entsprechende LED auf dem LED-Balkendiagramm aufleuchtet, um den Leistungsstand anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
.. note::
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder ein Fehlerhinweis erscheint: \"wiringPi.h: No such file or directory\", verweisen Sie bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
void LedBarGraph(int value){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
for(int i=0;i
