.. note::
Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook!
Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
**Warum beitreten?**
- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie noch heute bei!
.. _3.1.5_c_pi5_mcp3008:
3.1.5 Batterieanzeige (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Batterieanzeigegerät, das den Ladezustand einer Batterie visuell auf einer LED-Balkenanzeige darstellt.
.. warning::
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die mehr als 3,3 V überschreiten, um Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
.. image:: ../img/list2_Battery_Indicator.png
:align: center
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ELEMENTE IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUFLINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
T-Board-Name Physikal WiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schließen Sie den Stromkreis an.
.. image:: ../img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie in den Code-Ordner.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nach dem Start des Programms verbinden Sie den 3. Pin des MCP3008 und GND mit den beiden Polen einer Batterie.
Sie sehen, dass die entsprechende LED auf der LED-Balkenanzeige leuchtet, um den Ladezustand anzuzeigen (Messbereich: 0–5 V).
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-Ended-Modus
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi failed!\n");
printf("SPI setup failed!\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Code-Erklärung
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) { ... }
Diese Funktion liest analoge Werte vom MCP3008-ADC-Chip über SPI.
Der Parameter `channel` wählt einen der acht analogen Eingänge (CH0–CH7) aus.
Der MCP3008 gibt einen 10-Bit-Digitalwert zwischen 0 und 1023 zurück, der die analoge Spannung darstellt.
.. code-block:: c
void LedBarGraph(int value) { ... }
Diese Funktion steuert eine LED-Balkenanzeige mit 10 LEDs.
Jede LED repräsentiert ein Zehntel des Spannungsbereichs.
Die LEDs werden der Reihe nach bis zum angegebenen Level eingeschaltet.
Hinweis: Diese Version geht davon aus, dass die LED-Anoden mit GPIOs verbunden sind und die Kathoden an GND liegen (aktive HIGH-Schaltung).
.. code-block:: c
int main(void) { ... }
Die Hauptprogrammlogik:
- Initialisiert WiringPi und die SPI-Kommunikation.
- Setzt die GPIO-Pins als Ausgänge zur Steuerung der 10-LED-Balkenanzeige.
- Liest kontinuierlich die analoge Spannung über MCP3008 (CH0).
- Wandelt den Messwert unter Verwendung von `VREF = 3,3 V` in eine Spannung um.
- Skaliert die Spannung auf einen 0–10 Level-Balken und schaltet die entsprechenden LEDs ein.
- Gibt den Roh-ADC-Wert, die Spannung (in Volt) und den LED-Level über die serielle Konsole aus.
Dies fungiert als visuelle Batterieanzeige oder als einfaches analoges Voltmeter.
