.. note::
Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook!
Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
**Warum beitreten?**
- **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
- **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.
- **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
- **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
- **Festliche Aktionen und Giveaways**: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie noch heute bei!
.. _3.1.4_c_pi5_mcp3008:
3.1.4 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Tasten und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator mit einstellbarer Drehzahl zu bauen.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
.. image:: ../img/list2_Smart_Fan.png
:align: center
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ELEMENTE IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUFLINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
T-Board-Name Physikal WiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schließen Sie den Stromkreis an.
.. image:: ../img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
.. note::
Das Strommodul kann mit einer 9V-Batterie und dem 9V-Batterieclip aus dem Kit betrieben werden.
Stecken Sie die Jumperkappe des Strommoduls in die 5V-Stromschienen des Breadboards.
.. image:: ../img/image118.jpeg
:align: center
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
**Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
**Schritt 4**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
./SmartFan
Wenn der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator, indem Sie die Taste drücken.
Jeder Tastendruck erhöht oder verringert die Geschwindigkeit um eine Stufe.
Es gibt **5** Geschwindigkeitsstufen: **0–4**.
Wenn die 4. Stufe erreicht ist und Sie erneut drücken, stoppt der Ventilator mit der Geschwindigkeit **0**.
Wenn die Temperatur um mehr als ±2℃ steigt oder fällt, passt sich die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe an.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, lesen Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-Ended-Modus und Kanal
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // 3.3V Referenz
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi setup failed!\n");
return;
printf("SPI setup failed!\n");
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
setup();
int currentState, lastState = 0;
int level = 0;
int currentTemp, markTemp = 0;
while (1) {
currentState = digitalRead(BtnPin);
currentTemp = temperture();
if (currentTemp <= 0) continue;
if (currentState == 1 && lastState == 0) {
level = (level + 1) % 5;
markTemp = currentTemp;
delay(500);
lastState = currentState;
if (level != 0) {
if (currentTemp - markTemp <= -2) {
level = level - 1;
if (currentTemp - markTemp >= 2) {
level = level + 1;
level = motor(level);
Code-Erklärung
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) { ... }
Diese Funktion liest den analogen Eingang des MCP3008 am angegebenen Kanal.
Sie sendet einen 3-Byte-SPI-Befehl und gibt einen 10-Bit-Digitalwert zwischen 0–1023 zurück.
.. code-block:: c
int temperture() { ... }
Die Funktion ``temperture()`` liest das Thermistor-Signal über den MCP3008 aus,
berechnet Spannung, Widerstand und wandelt diese mit der Thermistor-Formel (Steinhart–Hart-Approximation) in Celsius und Fahrenheit um.
.. code-block:: c
int motor(int level) { ... }
Die Funktion ``motor()`` steuert die Lüftergeschwindigkeit per PWM.
Der Wert reicht von 0–4, wobei 0 den Lüfter ausschaltet und jede Stufe den Tastgrad um 25 % erhöht.
.. code-block:: c
void setup() { ... }
Die Funktion ``setup()`` initialisiert WiringPi, konfiguriert SPI, PWM und die benötigten GPIO-Pins für die Motorsteuerung und den Tasten-Eingang.
.. code-block:: c
int main(void) { ... }
Die ``main()``-Funktion enthält die Hauptschleife:
1. Überwacht den Tastenzustand und liest die aktuelle Temperatur.
2. Bei Tastendruck wird die Lüfterstufe erhöht (0–4) und die Temperatur gespeichert.
3. Bei Temperaturänderungen von ±2 °C passt sich die Lüftergeschwindigkeit automatisch an.
4. Ruft ``motor(level)`` auf, um die PWM-Ausgabe basierend auf der aktuellen Stufe zu aktualisieren.
