.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _3.1.2_c_pi5: 3.1.2 Willkommen ======================= Einführung ------------- In diesem Projekt werden wir PIR verwenden, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen und mit Servos, LEDs und Summer die Funktion einer Sensorschutztür eines Convenience-Stores zu simulieren. Wenn ein Fußgänger im Erfassungsbereich des PIR erscheint, leuchtet die Kontrolllampe auf, die Tür öffnet sich und der Summer gibt das Öffnungssignal wieder. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../img/list_Welcome.png :align: center Es ist sicherlich praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können diese auch separat über die unten stehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| * - :ref:`cpn_Buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Schaltplan ------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one2.png :align: center Experimentelle Verfahren ---------------------------- **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis. .. image:: ../img/image239.png :align: center **Schritt 2:** Wechseln Sie das Verzeichnis. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/ **Schritt 3:** Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi **Schritt 4:** Starten. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem der Code ausgeführt wurde und der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeigeht, wird die Tür automatisch geöffnet (simuliert durch den Servo), die Anzeige eingeschaltet und die Türklingel-Musik abgespielt. Nachdem die Türklingelmusik gespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür, schaltet die Anzeige aus und wartet auf das nächste Vorbeigehen einer Person. Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und eines zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Damit das PIR-Modul optimal funktioniert, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code Erklärung** .. code-block:: c void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo. if(angle < 0) angle = 0; if(angle > 180) angle = 180; softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25)); } Erstellen Sie eine Funktion namens setAngle, um den Winkel des Servos im Bereich von 0 bis 180 Grad zu definieren. .. code-block:: c void doorbell(){ for(int i=0;i-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle setAngle(servoPin,i); delay(1); } } Erstellen Sie eine Funktion namens closedoor, die das Schließen der Tür simuliert, die LED ausschaltet und den Servo von 180 Grad auf 0 Grad dreht. .. code-block:: c void opendoor(){ digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle setAngle(servoPin,i); delay(1); } doorbell(); closedoor(); } Die Funktion opendoor() beinhaltet mehrere Teile: das Einschalten der Kontrollleuchte, das Drehen des Servos (simuliert das Öffnen der Tür), das Abspielen der Türklingelmusik des Convenience-Stores und das Aufrufen der Funktion closedoor() nach dem Abspielen der Musik. .. code-block:: c int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } if(softToneCreate(BuzPin) == -1){ printf("setup softTone failed !"); return 1; ...... In der Funktion main() wird die Bibliothek wiringPi initialisiert und softTone eingerichtet. Dann wird ledPin auf den Ausgabezustand und pirPin auf den Eingabezustand gesetzt. Wenn der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeigeht, wird die Funktion opendoor aufgerufen, um das Öffnen der Tür zu simulieren. Phänomen-Bild -------------------- .. image:: ../img/image240.jpeg :align: center
