.. note::
**Warum beitreten?**
.. _3.1.1_c_pi5:
3.1.1 Zählgerät
Einführung
Hier erstellen wir ein Zählsystem mit Nummernanzeige, bestehend aus einem
PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige. Wenn der PIR erkennt, dass
jemand vorbeigeht, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht.
Sie können diesen Zähler verwenden, um die Anzahl der Personen zu zählen, die
durch den Durchgang gehen.
.. image:: ../img/list_Counting_Device1.png
:align: center
.. image:: ../img/list_Counting_Device2.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENEINFÜHRUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../img/Schematic_three_one1.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../img/image235.png
**Schritt 2**: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/
**Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
**Schritt 4**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde und der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht,
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Damit das PIR-Modul besser funktioniert, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Ende drehen.
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", lesen Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Zuerst starten Sie die vierte Segmentanzeige und schreiben die einstellige Zahl.
Dann starten Sie die dritte Segmentanzeige und geben die Zehnerstelle ein;
danach starten Sie nacheinander die zweite und die erste Segmentanzeige und
geben die Hundert- und Tausenderstellen ein. Da die Aktualisierungsgeschwindigkeit
sehr schnell ist, sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Dies ist die Hauptfunktion: Sie zeigt die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige
an und liest den PIR-Wert. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, wird die
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image236.jpeg
:align: center
