.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _3.1.12_c_pi5: 3.1.12 SPIEL - 10 Sekunden ================================ Einführung ------------------- Folgen Sie mir und erstellen Sie ein Spielgerät, um Ihre Konzentration herauszufordern. Befestigen Sie den Neigungsschalter an einem Stock, um einen Zauberstab zu machen. Schütteln Sie den Zauberstab, beginnt das 4-stellige Segment-Display mit dem Zählen, erneutes Schütteln stoppt den Zähler. Wenn es Ihnen gelingt, den angezeigten Zähler bei **10,00** zu halten, dann haben Sie gewonnen. Spielen Sie das Spiel mit Ihren Freunden und finden Sie heraus, wer der Zeitmagier ist. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../img/list_GAME_10_Second.png :align: center Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_tilt_switch` - \- Schaltplan ------------------------ ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one13.png :align: center Experimentelle Verfahren --------------------------------- **Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis. .. image:: ../img/image277.png **Schritt 2**: Navigieren Sie zum Ordner des Codes. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.12/ **Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.12_GAME_10Second.c -lwiringPi **Schritt 4**: Starten Sie die ausführbare Datei. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Schütteln Sie den Zauberstab, das 4-stellige Segment-Display beginnt zu zählen, erneutes Schütteln stoppt den Zähler. Wenn Sie es schaffen, den angezeigten Zähler bei **10,00** zu halten, dann haben Sie gewonnen. Schütteln Sie ihn erneut, um die nächste Runde des Spiels zu starten. .. note:: Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder die Fehlermeldung "wiringPi.h: No such file or directory" erscheint, beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code Erklärung** .. code-block:: c void stateChange(){     if (gameState == 0){         counter = 0;         delay(1000);         ualarm(10000,10000);      }else{         alarm(0);         delay(1000);     }     gameState = (gameState + 1)%2; } Das Spiel ist in zwei Modi unterteilt: gameState=0 ist der "Start"-Modus, in dem die Zeit gemessen und auf dem Segmentdisplay angezeigt wird. Schütteln Sie den Neigungsschalter, um in den "Show"-Modus zu wechseln. GameState=1 ist der "Show"-Modus, der das Timing stoppt und die Zeit auf dem Segmentdisplay anzeigt. Ein erneutes Schütteln des Neigungsschalters setzt den Timer zurück und startet das Spiel neu. .. code-block:: c void loop(){     int currentState =0;     int lastState=0;     while(1){         display();         currentState=digitalRead(sensorPin);         if((currentState==0)&&(lastState==1)){             stateChange();         }         lastState=currentState;     } } Loop() ist die Hauptfunktion. Zuerst wird die Zeit auf dem 4-stelligen Segment-Display angezeigt und der Wert des Neigungsschalters gelesen. Wenn sich der Zustand des Neigungsschalters geändert hat, wird stateChange() aufgerufen. Phänomen-Bild -------------------- .. image:: ../img/image278.jpeg :align: center
