.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.9_c_pi5:
2.2.9 MPU6050 Modul
Einführung
Das MPU-6050 ist das weltweit erste und einzige 6-Achsen-Bewegungserfassungsgerät
(3-Achsen-Gyroskop und 3-Achsen-Beschleunigungsmesser) konzipiert für Smartphones,
Tablets und tragbare Sensoren, die diese Merkmale aufweisen, einschließlich niedriger
Energieverbrauch, geringe Kosten und hohe Leistungsanforderungen.
In diesem Experiment verwenden wir I2C, um die Werte des Drei-Achsen-Beschleunigungssensors
und des Drei-Achsen-Gyroskops für den MPU6050 zu erhalten und sie auf dem Bildschirm anzuzeigen.
.. image:: ../img/list_2.2.6.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_mpu6050`
- |link_mpu6050_buy|
Der MPU6050 kommuniziert über die I2C-Busschnittstelle mit dem Mikrocontroller.
Die Anschlüsse SDA1 und SCL1 müssen mit den entsprechenden Pins verbunden werden.
.. image:: ../img/image330.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schaltung aufbauen.
.. image:: ../img/image227.png
**Schritt 2**: I2C einrichten (siehe Anhang :ref:`i2c_config`. Wenn Sie I2C bereits eingerichtet haben, überspringen Sie diesen Schritt.)
**Schritt 3:** Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.9/
**Schritt 4:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.9_mpu6050.c -lwiringPi -lm
**Schritt 5:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Mit dem ausgeführten Code werden der Ablenkwinkel der x- und y-Achse sowie die
Beschleunigung und die Winkelgeschwindigkeit jeder Achse, die vom MPU6050 gelesen
werden, nach der Berechnung auf dem Bildschirm angezeigt.
.. note::
* Falls der Fehler ``wiringPi.h: No such file or directory`` angezeigt wird, beachten Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Wenn der Fehler ``Unable to open I2C device: No such file or directory`` auftritt, beziehen Sie sich auf :ref:`i2c_config`, um I2C zu aktivieren und überprüfen Sie, ob die Verkabelung korrekt ist.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
int fd;
int acclX, acclY, acclZ;
int gyroX, gyroY, gyroZ;
double acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled;
double gyroX_scaled, gyroY_scaled, gyroZ_scaled;
int read_word_2c(int addr)
int val;
val = wiringPiI2CReadReg8(fd, addr);
val = val << 8;
val += wiringPiI2CReadReg8(fd, addr+1);
if (val >= 0x8000)
val = -(65536 - val);
return val;
double dist(double a, double b)
return sqrt((a*a) + (b*b));
double get_y_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(x, dist(y, z));
return -(radians * (180.0 / M_PI));
double get_x_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(y, dist(x, z));
return (radians * (180.0 / M_PI));
int main()
fd = wiringPiI2CSetup (0x68);
wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disable sleep mode
printf("set 0x6B=%X\n",wiringPiI2CReadReg8 (fd,0x6B));
while(1) {
gyroX = read_word_2c(0x43);
gyroY = read_word_2c(0x45);
gyroZ = read_word_2c(0x47);
gyroX_scaled = gyroX / 131.0;
gyroY_scaled = gyroY / 131.0;
gyroZ_scaled = gyroZ / 131.0;
//Print values for the X, Y, and Z axes of the gyroscope sensor.
printf("My gyroX_scaled: %f\n", gyroY X_scaled);
printf("My gyroY_scaled: %f\n", gyroY Y_scaled);
printf("My gyroZ_scaled: %f\n", gyroY Z_scaled);
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
//Print the X, Y, and Z values of the acceleration sensor.
printf("My acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
printf("My acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
printf("My acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
printf("My X rotation: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
printf("My Y rotation: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
delay(100);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
int val;
val = val << 8;
if (val >= 0x8000)
return val;
Sensorwerte aus MPU6050 auslesen.
.. code-block:: c
double radians;
Hierbei erhalten wir den Ablenkwinkel auf der Y-Achse.
.. code-block:: c
double radians;
Berechnen des Ablenkwinkels der X-Achse.
.. code-block:: c
Die Werte der x-, y- und z-Achse am Gyroskopsensor auslesen, die Metadaten
in Winkelgeschwindigkeitswerte umwandeln und dann ausgeben.
.. code-block:: c
Werte der x-, y- und z-Achse am Beschleunigungssensor auslesen, die Metadaten
in beschleunigte Geschwindigkeitswerte (Gravitätseinheit) umwandeln und dann ausgeben.
.. code-block:: c
Ablenkwinkel der x- und y-Achse ausgeben.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image228.jpeg
