.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.8_c_pi5:
2.2.8 Ultraschallsensor Modul
Einführung
Das Ultraschallsensor-Modul verwendet Ultraschall, um Objekte präzise zu erkennen und
Entfernungen zu messen. Es sendet Ultraschallwellen aus und wandelt diese in
elektronische Signale um.
.. image:: ../img/list_2.2.5.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor`
- |link_ultrasonic_buy|
.. image:: ../img/image329.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/image220.png
**Schritt 2:** Gehen Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt das Ultraschallsensor-Modul die Entfernung
zwischen dem vorausliegenden Hindernis und dem Modul selbst, und der Entfernungswert
wird auf dem Bildschirm angezeigt.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung "wiringPi.h: No such file or directory" erscheint, beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define Trig 4
#define Echo 5
void ultraInit(void)
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
long time1, time2;
float dis;
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
while(!(digitalRead(Echo) == 1));
gettimeofday(&tv1, NULL);
while(!(digitalRead(Echo) == 0));
gettimeofday(&tv2, NULL);
time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
return dis;
int main(void)
float dis;
ultraInit();
dis = disMeasure();
printf("%0.2f cm\n\n",dis);
delay(300);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
Initialisierung des Ultraschall-Pins; dabei wird Echo auf Eingang und Trig auf
Ausgang gesetzt.
.. code-block:: c
float disMeasure(void){};
Diese Funktion dient zur Realisierung der Funktion des Ultraschallsensors durch
Berechnung der zurückgegebenen Erfassungsentfernung.
.. code-block:: c
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
Struct timeval ist eine Struktur zur Speicherung der aktuellen Zeit. Die
vollständige Struktur lautet wie folgt:
.. code-block:: c
struct timeval
__time_t tv_sec; /* Seconds. */
__suseconds_t tv_usec; /* Microseconds. */
Hierbei steht tv_sec für die Sekunden, die Epoch bei der Erstellung von
struct timeval verbracht hat. Tv_usec steht für Mikrosekunden oder einen Bruchteil
von Sekunden.
.. code-block:: c
Ein 10us Ultraschallimpuls wird ausgesendet.
.. code-block:: c
Diese leere Schleife dient dazu sicherzustellen, dass beim Senden des Trigger-Signals
kein störendes Echo-Signal vorhanden ist und dann die aktuelle Zeit zu erfassen.
.. code-block:: c
Diese leere Schleife stellt sicher, dass der nächste Schritt nicht durchgeführt wird,
bis das Echo-Signal empfangen wird und dann die aktuelle Zeit erfasst wird.
.. code-block:: c
Umwandlung der von struct timeval gespeicherten Zeit in eine vollständige Mikrosekunden-Zeit.
.. code-block:: c
Die Entfernung wird anhand des Zeitintervalls und der Schallgeschwindigkeit berechnet.
Die Schallgeschwindigkeit in der Luft beträgt: 34000cm/s.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image221.jpeg
