.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.7_c_pi5:
2.2.7 PIR
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät mithilfe von Infrarotsensoren erstellen, die auf die Körperwärme reagieren. Wenn sich jemand dem LED nähert, schaltet es sich automatisch ein. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich das Licht aus. Dieser Infrarot-Bewegungssensor ist eine Art von Sensor, der das von Menschen und Tieren ausgestrahlte Infrarot erkennen kann.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
.. image:: ../img/list_2.2.4_pir2.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen:
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_rgb_led`
- |link_rgb_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
.. image:: ../img/image327.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/image214.png
**Schritt 2:** Gehen Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt PIR seine Umgebung und lässt die RGB-LED gelb leuchten, wenn es jemanden vorbeigehen spürt.
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Um das PIR-Modul besser funktionieren zu lassen, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
Falls es nach der Ausführung nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: ``wiringPi.h No such file or directory``, beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define pirPin 0 //the pir connect to GPIO0
#define redPin 1
#define greenPin 2
#define bluePin 3
void ledInit(void){
softPwmCreate(redPin, 0, 100);
softPwmCreate(greenPin,0, 100);
softPwmCreate(bluePin, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(redPin, r_val);
softPwmWrite(greenPin, g_val);
softPwmWrite(bluePin, b_val);
int main(void)
int pir_val;
ledInit();
pinMode(pirPin, INPUT);
pir_val = digitalRead(pirPin);
if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level
ledColorSet(0xff,0xff,0x00);
else {
ledColorSet(0x00,0x00,0xff);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
void ledInit(void);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val);
Diese Codes werden verwendet, um die Farbe der RGB-LED einzustellen. Für weitere Details verweisen Sie bitte auf :ref:`1.1.2_c_pi5`.
.. code-block:: c
int main(void)
int pir_val;
else {
Wenn das PIR das infrarote Spektrum des Menschen erkennt, gibt die RGB-LED gelbes Licht ab; wenn nicht, strahlt sie blaues Licht aus.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image215.jpeg
