.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.6_c_pi5:
2.2.6 Geschwindigkeitssensormodul
Einführung
In diesem Projekt werden wir den Gebrauch des Geschwindigkeitssensormoduls erlernen. Ein Geschwindigkeitssensormodul ist eine Art von Drehzahlmesser, der zur Messung der Geschwindigkeit eines rotierenden Objekts, wie eines Motors, verwendet wird.
.. image:: ../img/2.2.6component.png
:width: 700
:align: center
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_speed_sensor`
.. image:: ../img/2.2.6circuit.png
:width: 400
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/2.2.6fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Schritt 2:** Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
**Schritt 3:** Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die grüne LED. Wenn Sie ein Hindernis in den Spalt des Geschwindigkeitssensormoduls stellen, wird "Licht blockiert" auf dem Bildschirm angezeigt und die rote LED leuchtet. Entfernen Sie das Hindernis und die grüne LED leuchtet wieder.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define speedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(int color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == 0){
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == 1){
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
if ( x == 0 ){
printf("Light was blocked\n");
int main(void){
pinMode(speedPin, INPUT);
int temp;
//Reverse the input of speedPin
if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
temp = 1;
if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
temp = 0;
LED(temp);
Print(temp);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
void LED(int color)
if (color == 0){
Stellen Sie eine ``LED()`` Funktion bereit, um die 2 LEDs zu steuern. Der Parameter dieser Funktion ist ``color``.
Wenn ``color`` 0 ist, setzen Sie ``Rpin`` auf ``HIGH`` (schalten Sie die rote LED ein) und ``Gpin`` auf ``LOW`` (schalten Sie die grüne LED aus); wenn ``color`` 1 ist, schalten Sie die grüne LED ein und die rote LED aus.
.. code-block:: c
temp = 1;
temp = 0;
LED(temp);
Print(temp);
Wenn Sie ein Hindernis in den Spalt des Geschwindigkeitssensormoduls stellen, ist ``speedPin`` auf niedrigem Pegel (0), dann rufen Sie die ``LED(1)`` Funktion auf, um die grüne LED einzuschalten, und es wird "Licht wurde blockiert!" ausgedruckt.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/2.2.6photo_interrrupter.JPG
:width: 500
:align: center
