.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.2.4_c_pi5: 2.2.4 Reed-Schalter-Modul ============================== Einführung ------------------- In diesem Projekt werden wir den Reed-Schalter kennenlernen, einen elektrischen Schalter, der mittels eines angelegten Magnetfelds funktioniert. .. image:: ../img/2.2.4reed_switch.png :width: 300 :align: center Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../img/2.2.4component.png :width: 700 :align: center Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_reed_switch` - |link_reed_switch_buy| Schaltplan ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/reed_schematic.png :width: 400 :align: center .. image:: ../img/reed_schematic2.png :width: 400 :align: center Experimentelle Verfahren ------------------------------- **Schritt 1:** Schaltung aufbauen. .. image:: ../img/2.2.4fritzing.png :width: 700 :align: center **Schritt 2:** Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/ **Schritt 3:** Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi **Schritt 4:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Die grüne LED leuchtet, wenn der Code ausgeführt wird. Wenn ein Magnet in die Nähe des Reed-Schalter-Moduls gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernen Sie den Magneten und die grüne LED leuchtet erneut. .. note:: Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder ein Fehlerhinweis angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define ReedPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(ReedPin, INPUT); LED("GREEN"); while(1){ if(0 == digitalRead(ReedPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(ReedPin)){ LED("RED"); printf("Detected Magnetic Material!\n"); } } else if(1 == digitalRead(ReedPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(ReedPin)){ while(!digitalRead(ReedPin)); LED("GREEN"); } } } return 0; } **Code-Erklärung** .. code-block:: c #define ReedPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 Die Pins GPIO17, GPIO27 und GPIO22 des T_Extension-Boards entsprechen den GPIO0, GPIO2 und GPIO3 in wiringPi. Weise GPIO0, GPIO2 und GPIO3 den Variablen ``ReedPin``, ``Gpin`` und ``Rpin`` zu. .. code-block:: c void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } Erstelle eine Funktion ``LED()`` zur Steuerung der beiden LEDs. Das Parameter dieser Funktion ist ``color``. Wenn ``color`` gleich ``"RED"`` ist, setze ``Rpin`` auf ``HIGH`` (rote LED einschalten) und ``Gpin`` auf ``LOW`` (grüne LED ausschalten); wenn ``color`` gleich ``"GREEN"`` ist, dann schalte die grüne LED ein und die rote LED aus. .. code-block:: c while(1){ if(0 == digitalRead(ReedPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(ReedPin)){ LED("RED"); printf("Detected Magnetic Material!\n"); } } else if(1 == digitalRead(ReedPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(ReedPin)){ while(!digitalRead(ReedPin)); LED("GREEN"); } } } Lese den Wert des Reed-Schalter-Moduls aus. Wenn der 2-mal gelesene Wert 0 ist, rufe ``LED("RED")`` auf, um die rote LED einzuschalten und drucke ``"Magnetisches Material erkannt!"``. Wenn der Wert 1 ist, wird die grüne LED eingeschaltet. Phänomen-Bild ------------------------ .. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG :width: 500 :align: center
