.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.3_c_pi5:
2.2.3 DHT-11
Einführung
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein zusammengesetzter Sensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang von Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Die Technologie einer spezialisierten digitalen Modulsammlung und die Technologie der Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung werden angewendet, um sicherzustellen, dass das Produkt eine hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Stabilität aufweist.
Die Sensoren umfassen einen feuchten Widerstandssensor und einen NTC-Temperatursensor, die an einen leistungsfähigen 8-Bit-Mikrocontroller angeschlossen sind.
.. image:: ../img/list_2.2.3_dht-11.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_humiture_sensor`
- |link_humiture_buy|
.. image:: ../img/image326.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../img/image207.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie in das Verzeichnis des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.3/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zeigt das Programm die von DHT11 erfasste Temperatur und Feuchtigkeit auf dem Computerbildschirm an.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beachten Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
**Code-Erklärung**
#. Header-Dateien einbinden: Der Code bindet notwendige Header für wiringPi-Funktionen und Standard-Ein-/Ausgabe ein.
.. code-block:: C
#include
#include
#include
#include
#. Konstanten definieren:
* ``MAXTIMINGS``: Die maximale Anzahl der Timing-Übergänge, die vom DHT11-Sensor erwartet werden (85).
.. code-block:: C
#define MAXTIMINGS 85 // Maximale Anzahl an Timing-Übergängen
#. Globales Datenarray:
* ``dht11_dat[5]``: Ein Array, das die 5 vom DHT11-Sensor empfangenen Datenbytes speichert.
.. code-block:: C
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Datenarray zur Speicherung der Sensordaten
#. Funktion ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: Liest Daten vom DHT11-Sensor, der an den angegebenen GPIO-Pin angeschlossen ist.
* Initialisierung: Setzt das Array ``dht11_dat`` vor jedem Lesen auf Null zurück.
.. code-block:: C
* Startsignal: Schaltet den GPIO-Pin für mindestens 18 Millisekunden auf Low, um dem DHT11 das Startsignal zu geben.
.. code-block:: C
delay(18); // 18 Millisekunden
* Schaltet den GPIO-Pin für 40 Mikrosekunden auf High.
.. code-block:: C
delayMicroseconds(40); // 40 Mikrosekunden
* Setzt den GPIO-Pin in den Eingabemodus, um Daten vom Sensor zu lesen.
.. code-block:: C
* Datenleseschleife: Die Schleife läuft bis zu MAXTIMINGS-Mal, um die Datenbits zu lesen.
Bei jedem Übergang (von High zu Low oder umgekehrt) wird gemessen, wie lange der Pin in jedem Zustand bleibt.
.. code-block:: C
counter = 0;
counter++;
if (counter == 255)
break;
// ... Rest der Schleife
* Extrahieren der Datenbits: Die ersten 3 Übergänge werden ignoriert, da sie Teil der initialen Antwort des DHT11 sind.
Für jedes Datenbit wird basierend auf der Dauer, die der Pin auf High bleibt, bestimmt, ob das Bit 0 oder 1 ist.
.. code-block:: C
if (counter > 16)
j++;
* Überprüfung der Prüfsumme: Nach dem Empfang aller Bits wird die Prüfsumme überprüft, um die Datenintegrität sicherzustellen.
.. code-block:: C
* Wenn die Prüfsumme korrekt ist, werden die Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerte ausgegeben.
.. code-block:: C
* Wenn die Prüfsumme fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
.. code-block:: C
else
printf("Daten sind nicht korrekt, überspringen\n");
#. Hauptfunktion:
* Gibt eine Startmeldung aus.
.. code-block:: C
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperatur-Testprogramm\n");
* Initialisiert wiringPi unter Verwendung der BCM GPIO-Pinnummerierung.
.. code-block:: C
exit(1);
* Geht in eine Endlosschleife über, um jede Sekunde Daten vom DHT11-Sensor zu lesen.
.. code-block:: C
while(1)
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Warten für 1 Sekunde
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image209.jpeg
