.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.2.1_c_pi5:
2.2.1 Fotowiderstand
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente zur Erfassung der Umgebungshelligkeit im Alltag. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen, wie z. B. für Nachtlichter, zu realisieren. Dieses Projekt ähnelt sehr dem Potentiometer, und man könnte denken, dass es die Spannung ändert, um Licht zu erfassen.
Erforderliche Komponenten
.. image:: ../img/list_2.2.1_photoresistor.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
.. image:: ../img/image321.png
.. image:: ../img/image322.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/image198.png
**Schritt 2:** Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn der Code läuft, wird die Helligkeit der LED je nach vom Fotowiderstand erfasster Lichtintensität variieren.
.. note::
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder die Fehlermeldung: \"wiringPi.h: No such file or directory\" erscheint, beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
