.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.8_c_pi5:
2.1.8 Tastenfeld
Einführung
Ein Tastenfeld besteht aus einem rechteckigen Feld von Tasten. In diesem Projekt werden wir es verwenden, um Zeichen einzugeben.
.. image:: ../img/list_2.1.5_keypad.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
.. image:: ../img/image315.png
.. image:: ../img/image316.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schaltkreis aufbauen.
.. image:: ../img/image186.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi
**Schritt 4:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld (Tastenwert) auf dem Bildschirm angezeigt.
.. note::
Falls es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i
