.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _2.1.5_c_pi5: 2.1.5 Neigungsschalter ======================= Einführung ------------ Dies ist ein Neigungsschalter mit einer Metallkugel im Inneren. Er wird verwendet, um Neigungen von kleinem Winkel zu erkennen. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../img/list_2.1.3_tilt_switch.png Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_tilt_switch` - \- Schaltplan ----------------- .. image:: ../img/image307.png .. image:: ../img/image308.png Experimentelle Verfahren ---------------------------- **Schritt 1:** Schaltung aufbauen. .. image:: ../img/image169.png **Schritt 2:** Verzeichnis wechseln. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/ **Schritt 3:** Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi **Schritt 4:** Ausführen. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Stellen Sie den Neigungsschalter vertikal auf, und die grüne LED wird leuchten. Wenn Sie ihn neigen, wird "Neigung!" auf dem Bildschirm ausgedruckt und die rote LED wird leuchten. Stellen Sie ihn wieder vertikal auf, und die grüne LED wird erneut leuchten. .. note:: Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define TiltPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(TiltPin, INPUT); LED("GREEN"); while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } return 0; } **Code-Erklärung** .. code-block:: c void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } Definieren Sie eine Funktion ``LED()`` um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn der Parameter color ROT ist, leuchtet die rote LED; ebenso leuchtet die grüne LED, wenn der Parameter color GRÜN ist. .. code-block:: c while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } Wenn der gelesene Wert des Neigungsschalters 0 ist, bedeutet dies, dass der Neigungsschalter geneigt ist. Dann geben Sie den Parameter "ROT" in die Funktion LED ein, damit die rote LED leuchtet; andernfalls wird die grüne LED leuchten. Phänomen-Bild ------------------ .. image:: ../img/image170.jpeg
