.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.4_c_pi5:
2.1.4 Schiebeschalter
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Üblicherweise wird
der Schiebeschalter auf einer PCB als Ein-/Ausschalter gelötet, aber hier müssen wir ihn
in das Steckbrett einsetzen, sodass er möglicherweise nicht fest sitzt. Auf dem Steckbrett verwenden wir ihn, um seine Funktion zu demonstrieren.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile.
.. image:: ../img/list_2.1.2_slide_switch.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
Verbinden Sie den mittleren Pin des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs jeweils mit
den Pins GPIO22 und GPIO27. Wenn Sie den Schalter betätigen, können Sie sehen, wie die beiden LEDs abwechselnd leuchten.
.. image:: ../img/image305.png
.. image:: ../img/image306.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Schaltung aufbauen.
.. image:: ../img/image161.png
**Schritt 2**: Navigieren Sie zum Verzeichnis des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.4
**Schritt 3**: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi
**Schritt 4**: Führen Sie die oben erstellte ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Während der Code läuft, verbinden Sie den Schalter mit der linken Seite, dann
leuchtet die gelbe LED; wenn nach rechts verbunden, leuchtet die rote LED.
.. note::
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beachten Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define slidePin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(slidePin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// slide switch high, led1 on
if(digitalRead(slidePin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("LED1 on\n");
// slide switch low, led2 on
if(digitalRead(slidePin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
printf(".....LED2 on\n");
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
Wenn der Schiebeschalter nach rechts gezogen wird, sind der mittlere und der rechte Pin
verbunden; der Raspberry Pi liest am mittleren Pin ein hohes Signal, sodass
LED1 eingeschaltet und LED2 ausgeschaltet ist.
.. code-block:: c
Wenn der Schiebeschalter nach links gezogen wird, sind der mittlere und der linke Pin
verbunden; der Raspberry Pi liest ein niedriges Signal, sodass
LED2 eingeschaltet und LED1 ausgeschaltet ist.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image162.jpeg
