.. note::
**Warum beitreten?**
.. _2.1.3_c_pi5:
2.1.3 Berührungsschalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt werden Sie das Berührungsschalter-Modul kennenlernen. Es kann
herkömmliche Schaltertypen ersetzen und bietet dabei folgende Vorteile: bequeme Bedienung,
feines Berührungsgefühl, präzise Steuerung und minimaler mechanischer Verschleiß.
.. image:: ../img/2.1.3component.png
:width: 700
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_touch_switch`
- |link_touch_buy|
.. image:: ../img/2.1.3circuit.png
:width: 500
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/2.1.3fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Schritt 2:** Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
**Schritt 3:** Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Während der Code ausgeführt wird, leuchtet die rote LED auf; wenn Sie das Berührungsschalter-Modul antippen, schaltet sich die gelbe LED ein.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
printf(etup w"siringPi failed !");
pinMode(touchPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// touch switch high, led1 on
if(digitalRead(touchPin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("You touch it! \r\n");
// touch switch low, led2 on
if(digitalRead(touchPin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
Die Pins GPIO17, GPIO22 und GPIO27 des T_Extension Boards entsprechen
den Pins GPIO0, GPIO3 und GPIO2 in wiringPi. Weisen Sie GPIO0, GPIO3 und GPIO2 den Variablen
``touchPin``, ``led1`` und ``led2`` zu.
.. code-block:: c
Legen Sie ``led1`` und ``led2`` als Ausgänge fest, um Werte an sie zu senden, und setzen Sie ``touchPin`` als Eingang, um Werte von ihm zu lesen.
.. code-block:: c
Setzen Sie eine unendliche Schleife. Wenn Sie das Berührungsschalter-Modul antippen, ist ``touchPin`` hoch, und led1 wird leuchten und "Sie haben es berührt!" ausgeben. Wenn touchPin niedrig ist, wird led2 leuchten.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/2.1.3touch_switch_module.JPG
:width: 500
:align: center
