.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.3.3_c_pi5:
1.3.3 Relais
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, ein Relais zu verwenden. Es gehört zu den häufig
verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn Spannung, Strom,
Temperatur, Druck usw. einen vorbestimmten Wert erreichen, überschreiten oder
darunter liegen, schaltet das Relais den Stromkreis ein oder unterbricht ihn, um
die Ausrüstung zu steuern und zu schützen.
.. image:: ../img/list_1.3.4.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_relay`
- |link_relay_buy|
* - :ref:`cpn_diode`
- |link_diode_buy|
.. image:: ../img/image345.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/image144.png
**Schritt 2:** Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.3.3
**Schritt 3:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi
**Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die LED auf. Zusätzlich können Sie
ein Ticktack-Geräusch hören, das durch das Trennen des normal geschlossenen Kontakts
und das Schließen des normal geöffneten Kontakts verursacht wird.
.. note::
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", ziehen Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5` zu Rate.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define RelayPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print message to screen
pinMode(RelayPin, OUTPUT); //set GPIO17(GPIO0) output
// Tick
printf("Relay Open......\n");
digitalWrite(RelayPin, LOW);
delay(1000);
// Tock
printf("......Relay Close\n");
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
delay(1000);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
Setzen Sie den I/O-Port auf niedriges Niveau (0V), sodass der Transistor nicht bestromt
wird und die Spule nicht mit Strom versorgt wird. Es gibt keine elektromagnetische Kraft,
also öffnet das Relais, die LED schaltet sich nicht ein.
.. code-block:: c
Setzen Sie den I/O-Port auf hohes Niveau (5V), um den Transistor zu bestromen. Die Spule
des Relais wird mit Strom versorgt und erzeugt eine elektromagnetische Kraft, das
Relais schließt und die LED leuchtet auf.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image145.jpeg
