.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.2_c_pi5:
1.2.2 Passiver Summer
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen passiven Summer Musik spielen lässt.
.. image:: ../img/list_1.2.2.png
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Set zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- KOMPONENTEN IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_Buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
In diesem Experiment wird ein passiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand verwendet. Der Widerstand liegt zwischen der Basis des Transistors und GPIO, um den Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 verschiedene Frequenzen zugewiesen bekommt, gibt der passive Summer unterschiedliche Töne aus; auf diese Weise spielt der Summer Musik.
.. image:: ../img/image333.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Schaltkreis aufbauen. (Der passive Summer hat eine grüne Platine auf der Rückseite.)
.. image:: ../img/image106.png
**Schritt 2**: Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.2.2/
**Schritt 3**: Kompilieren.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
**Schritt 4**: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn der Code ausgeführt wird, spielt der Summer ein Musikstück.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung "wiringPi.h: No such file or directory" angezeigt wird, beachten Sie bitte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
for(i=0;i
