.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.2.1_c_pi5:
1.2.1 Aktiver Summer
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie man mit einem PNP-Transistor einen aktiven Summer zum Piepen bringt.
.. image:: ../img/list_1.2.1.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- KOMPONENTEN IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
Sie können sie auch über die untenstehenden Links einzeln kaufen.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
In diesem Experiment werden ein aktiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand verwendet, der zwischen der Basis des Transistors und GPIO liegt, um den Transistor zu schützen. Wenn der GPIO17 des Raspberry Pi durch Programmierung mit einem niedrigen Pegel (0V) versorgt wird, wird der Transistor aufgrund von Stromsättigung leiten und der Summer wird tönen. Wenn jedoch ein hoher Pegel am IO des Raspberry Pi anliegt, wird der Transistor abgeschnitten und der Summer gibt keinen Ton von sich.
.. image:: ../img/image332.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis. (Der aktive Summer hat einen weißen Tischaufkleber auf der Oberfläche und eine schwarze Rückseite.)
.. image:: ../img/image104.png
**Schritt 2**: Öffnen Sie die Code-Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.2.1/
**Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
**Schritt 4**: Führen Sie die oben genannte ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn der Code läuft, piept der Summer.
.. note::
Wenn es nach dem Laufen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", verweisen Sie bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#define BeepPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
pinMode(BeepPin, OUTPUT); //set GPIO0 output
//beep on
printf("Buzzer on\n");
digitalWrite(BeepPin, LOW);
delay(100);
printf("Buzzer off\n");
//beep off
digitalWrite(BeepPin, HIGH);
delay(100);
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
In diesem Experiment verwenden wir einen aktiven Summer, sodass er beim Anschluss an den Gleichstrom automatisch einen Ton abgibt. Dieser Sketch soll den I/O-Port auf niedrigem Pegel (0V) setzen, um den Transistor zu steuern und den Summer piepen zu lassen.
.. code-block:: c
Damit wird der I/O-Port auf hohen Pegel (3,3V) gesetzt, sodass der Transistor nicht bestromt wird und der Summer nicht piept.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image105.jpeg
