.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.1.6_c_pi5:
1.1.6 LED Dot Matrix Modul
Einführung
In diesem Projekt werden Sie das LED Matrix Modul kennenlernen. Das LED Matrix Modul verwendet den MAX7219 Treiber, um die 8 x 8 LED Matrix zu steuern.
.. image:: ../img/list_dot.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_dot_matrix`
- |link_led_matrix_buy|
SPIMOSI Pin 19 12 MOSI
SPICE0 pin 24 10 CE0
SPISCLK Pin 23 14 SCLK
.. image:: ../img/schematic_dot.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie die Schaltung.
.. image:: ../img/1.1.6fritzing.png
**Schritt 2:** Schalten Sie das SPI vor Beginn des Experiments ein. Siehe :ref:`spi_configuration` für Details.
**Schritt 3:** Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/
**Schritt 4:** Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
make
**Schritt 5:** Starten Sie die ausführbare Datei.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo ./1.1.6_LedMatrix
After running the code, the LED Dot Matrix displays from square, heart and number 0 to 9 in sequence.
.. note::
Wenn es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: No such file or directory\", bitte beziehen Sie sich auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1)
#define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz
// Function to write data to a MAX7219 register
void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) {
unsigned char buffer[2];
buffer[0] = address; // Register address to write to
buffer[1] = data; // Data to write into the register
wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI
// Function to initialize the MAX7219 display module
void max7219_init() {
max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays)
max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F)
max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits)
max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode)
max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode)
// Clear all digits on the display
for (int i = 1; i <= 8; i++) {
max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register
// Function to display a pattern on the MAX7219
void max7219_display(unsigned char *data) {
max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display
// Function to display a pattern for a specified duration
void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) {
max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern
delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds
// Array of patterns to display
const unsigned char patterns[][8] = {
// Square pattern
0b11111111, // Row 1
0b10000001, // Row 2
0b10000001, // Row 3
0b10000001, // Row 4
0b10000001, // Row 5
0b10000001, // Row 6
0b10000001, // Row 7
0b11111111 // Row 8
// Heart pattern
0b01100110, // Row 1
0b11111111, // Row 2
0b11111111, // Row 3
0b11111111, // Row 4
0b01111110, // Row 5
0b00111100, // Row 6
0b00011000, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 0
0b00111100, // Row 1
0b01100110, // Row 2
0b11000011, // Row 3
0b11000011, // Row 4
0b11000011, // Row 5
0b11000011, // Row 6
0b01100110, // Row 7
0b00111100 // Row 8
// Number 1
0b00011000, // Row 1
0b00111000, // Row 2
0b01111000, // Row 3
0b00011000, // Row 4
0b00011000, // Row 5
0b00011000, // Row 6
0b01111110, // Row 7
0b01111110 // Row 8
// Number 2
0b01111110, // Row 1
0b11000011, // Row 2
0b00000011, // Row 3
0b00001110, // Row 4
0b00110000, // Row 5
0b11000000, // Row 6
0b11111111, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 3
0b00111110, // Row 4
0b00000011, // Row 5
0b00000000 // Row 8
// Number 4
0b00001110, // Row 1
0b00011110, // Row 2
0b00110110, // Row 3
0b01100110, // Row 4
0b11111111, // Row 5
0b00000110, // Row 6
0b00000110, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 5
0b11000000, // Row 2
0b11111110, // Row 3
0b00000011, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 6
0b00111110, // Row 1
0b01100000, // Row 2
0b11000000, // Row 3
0b11111110, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 7
0b00000110, // Row 3
0b00001100, // Row 4
0b00110000, // Row 6
0b00110000, // Row 7
0b00000000 // Row 8
// Number 8
0b01111110, // Row 4
0b00000000 // Row 8
// Number 9
0b01111111, // Row 4
0b01111100, // Row 7
0b00000000 // Row 8
int main() {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Failed to initialize WiringPi\n");
printf("Failed to initialize SPI\n");
max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module
// Display patterns in a loop
while (1) {
// Display the square pattern
display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds
// Display the heart pattern
display_pattern(patterns[1], 1000);
// Display numbers 0-9
for (int i = 2; i <= 11; i++) {
display_pattern(patterns[i], 1000);
**Code-Analyse**
#. Header-Dateien:
* ``wiringPi.h``: Bietet Funktionen zur Steuerung der GPIO-Schnittstellen.
* ``wiringPiSPI.h``: Bietet Funktionen für die SPI-Kommunikation.
* ``stdio.h``: Standard-Ein-/Ausgabe-Bibliothek für Funktionen wie printf.
#. Definitionen:
* ``SPI_CHANNEL``: Legt den verwendeten SPI-Kanal (0 oder 1) für die Kommunikation fest.
* ``SPI_SPEED``: Setzt die SPI-Kommunikationsgeschwindigkeit auf 1 MHz.
.. code-block:: c
#define SPI_CHANNEL 0 // Definiere den SPI-Kanal (0 oder 1)
#define SPI_SPEED 1000000 // SPI-Geschwindigkeit auf 1 MHz gesetzt
#. Funktion ``max7219_write``: Sendet Daten an ein bestimmtes Register des MAX7219-Anzeigetreibers.
* ``address``: Die Adresse des Registers, an das geschrieben werden soll.
* ``data``: Die zu schreibenden Daten in das Register.
* Erstellt einen Puffer, der die Adresse und Daten enthält.
* Verwendet ``wiringPiSPIDataRW``, um den Puffer über SPI zu senden.
.. code-block:: c
buffer[0] = address; // Registeradresse, an die geschrieben werden soll
buffer[1] = data; // Daten, die in das Register geschrieben werden
wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Daten über SPI senden
#. Funktion ``max7219_init``: Initialisiert das MAX7219-Display-Modul mit den erforderlichen Einstellungen.
* Setzt den Decode-Modus auf „No Decode“, da wir die LEDs direkt steuern.
* Setzt die Intensität (Helligkeit) auf ein moderates Niveau (0x03).
* Setzt das Scan-Limit auf 7, um alle 8 Stellen (Reihen) des Displays zu aktivieren.
* Beendet den Shutdown-Modus, um das Display einzuschalten.
* Deaktiviert den Display-Testmodus.
* Löscht das Display, indem 0x00 an alle Stellen-Register geschrieben wird.
.. code-block:: c
max7219_write(0x09, 0x00); // Decode-Modus: Kein Decode für Ziffern (nützlich für 7-Segment-Displays)
max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensität: Helligkeitsstufe einstellen (0x00 bis 0x0F)
max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan-Limit: Zeigt Ziffern 0-7 (alle 8 Ziffern) an
max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown-Register: Normalbetrieb (nicht im Shutdown-Modus)
max7219_write(0x0F, 0x00); // Display-Test: Normalbetrieb (kein Testmodus)
// Löscht alle Ziffern auf dem Display
max7219_write(i, 0x00); // Schreibt 0 in jedes Stellen-Register
#. Funktion ``max7219_display``: Aktualisiert das Display mit einem gegebenen 8-Byte-Muster.
* ``data``: Ein Array, das das anzuzeigende Muster enthält.
* Durchläuft jede der 8 Reihen (Ziffern) und schreibt die entsprechenden Daten.
.. code-block:: c
max7219_write(i, data[i - 1]); // Schreibt jede Reihe des Musters auf das Display
#. Funktion ``display_pattern``: Zeigt ein Muster für eine bestimmte Zeitdauer an.
* ``pattern``: Das anzuzeigende Muster (Array von 8 Bytes).
* ``delay_ms``: Dauer der Anzeige des Musters in Millisekunden.
* Ruft ``max7219_display`` auf, um das Muster anzuzeigen.
* Verwendet ``delay``, um die angegebene Zeit abzuwarten.
.. code-block:: c
max7219_display((unsigned char *)pattern); // Zeigt das Muster an
delay(delay_ms); // Warten für die angegebene Zeit in Millisekunden
#. Array-Muster:
* Enthält vordefinierte Muster für das Quadrat, Herz und die Zahlen 0-9.
* Jedes Muster ist ein Array von 8 Bytes und stellt 8 Reihen der 8x8-LED-Matrix dar.
* Jedes Byte verwendet die Binärnotation, wobei jedes Bit eine LED darstellt (1 für ein, 0 für aus).
.. code-block:: c
// Quadrat-Muster
0b11111111, // Reihe 1
0b10000001, // Reihe 2
0b10000001, // Reihe 3
0b10000001, // Reihe 4
0b10000001, // Reihe 5
0b10000001, // Reihe 6
0b10000001, // Reihe 7
0b11111111 // Reihe 8
// Zahl 9
#. Funktion main:
* Initialisiert ``WiringPi`` und die ``SPI``-Schnittstelle.
.. code-block:: c
printf("Fehler bei der Initialisierung von WiringPi\n");
printf("Fehler bei der Initialisierung von SPI\n");
* Ruft ``max7219_init`` auf, um das MAX7219-Modul zu konfigurieren.
.. code-block:: c
max7219_init(); // Initialisiert das MAX7219-Modul
* Betritt eine Endlosschleife, um die Muster kontinuierlich anzuzeigen. Zeigt jedes Muster 1 Sekunde lang an, bevor zum nächsten gewechselt wird.
.. code-block:: c
while (1) {
// Zeigt das Quadrat-Muster an
display_pattern(patterns[0], 1000); // Anzeige für 1000 Millisekunden
// Zeigt das Herz-Muster an
// Zeigt die Zahlen 0-9 an
**Verständnis der Muster**
* Binäre Darstellung:
* Jedes Muster wird mit Binärliteralen (0b-Präfix) definiert.
* Jedes Byte entspricht einer Reihe auf der 8x8-LED-Matrix.
* Jedes Bit im Byte stellt eine Spalte (LED) in dieser Reihe dar.
* Das höchstwertige Bit (links) entspricht der ersten LED links.
* Erstellen benutzerdefinierter Muster:
* Sie können neue Muster erstellen, indem Sie neue Arrays von 8 Bytes definieren.
* Jedes Muster kann dem patterns-Array hinzugefügt werden.
* Aktualisieren Sie die Anzeigeschleife in main, um Ihre neuen Muster einzuschließen.
**Anpassungen und Anpassbarkeit**
* Ändern der Helligkeit: Passen Sie den Intensitätswert in ``max7219_init`` an:
.. code-block:: c
max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level zwischen 0x00 und 0x0F
* Anpassung der Anzeigedauer: Ändern Sie den Parameter ``delay_ms`` in den ``display_pattern`` - Aufrufen, um die Dauer der Anzeige jedes Musters anzupassen.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/1.1.6led_dot_matrix.JPG
