.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.1.5_c_pi5:
1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige
Einführung
Als Nächstes folgen Sie mir, um zu lernen, wie man die 4-stellige 7-Segment-Anzeige steuert.
.. image:: ../img/list_4_digit.png
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENBESCHREIBUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
.. note::
In diesem Projekt sollten wir für die 4-stellige 7-Segment-Anzeige das BS-Modell verwenden. Wenn Sie das AS-Modell verwenden, leuchtet es möglicherweise nicht.
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
.. image:: ../img/schmatic_4_digit.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../img/image80.png
**Schritt 2**: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
**Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
**Schritt 4**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zählt das Programm hoch, um 1 pro Sekunde, und die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zeigt den Zählstand an.
.. note::
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
**Code-Erklärung**
.. code-block:: c
Diese vier Pins steuern die gemeinsamen Anodenpins der vierstelligen 7-Segment-Anzeige.
.. code-block:: c
Ein Segment-Code-Array von 0 bis 9 in Hexadezimal (gemeinsame Anode).
.. code-block:: c
Wählen Sie die Position des Werts. Es sollte jeweils nur eine Position aktiviert werden. Die aktivierte Position wird hoch geschrieben.
.. code-block:: c
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
Die Funktion wird verwendet, um die Anzeige auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige festzulegen.
* ``clearDisplay()``: Schreibt 11111111, um diese acht LEDs auf der 7-Segment-Anzeige auszuschalten und den angezeigten Inhalt zu löschen.
* ``pickDigit(0)``: Wählt die vierte 7-Segment-Anzeige aus.
* ``hc595_shift(number[counter%10])``: Die Zahl im Einerbereich von counter wird im vierten Segment angezeigt.
.. code-block:: c
Dies ist eine systembereitgestellte Funktion, der Prototyp des Codes ist:
.. code-block:: c
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Nach dem Ausführen von ``signal()`` unterbricht der Prozess bei Erhalt des entsprechenden signum (in diesem Fall SIGALRM) sofort die vorhandene Aufgabe und bearbeitet die eingestellte Funktion (in diesem Fall ``timer(sig)``).
.. code-block:: c
alarm(1);
Dies ist ebenfalls eine systembereitgestellte Funktion. Der Code-Prototyp ist:
.. code-block:: c
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Es erzeugt nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden ein SIGALRM-Signal.
.. code-block:: c
counter++;
alarm(1);
Wir verwenden die oben genannten Funktionen, um die Timer-Funktion zu implementieren.
Nachdem die ``alarm()``-Funktion das SIGALRM-Signal erzeugt hat, wird die Timer-Funktion aufgerufen. Zu counter wird 1 hinzugefügt, und die Funktion ``alarm(1)`` wird nach 1 Sekunde wiederholt aufgerufen.
Phänomen-Bild
.. image:: ../img/image81.jpeg
