.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _1.1.4_c_pi5: 1.1.4 7-Segment-Anzeige ============================= Einführung ----------------- Versuchen wir, eine 7-Segment-Anzeige zu steuern, um eine Zahl von 0 bis 9 und ein Buchstabe von A bis F anzuzeigen. Benötigte Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. .. image:: ../img/list_7_segment.png Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| Schaltplan --------------------- Verbinden Sie den ST_CP-Pin des 74HC595 mit dem GPIO18 des Raspberry Pi, SH_CP mit GPIO27 und DS mit GPIO17, die parallelen Ausgangsports mit den 8 Segmenten der LED-Segment- Anzeige. Daten im DS-Pin werden in das Schieberegister eingegeben, wenn SH_CP (der Clock-Eingang des Schieberegisters) an der steigenden Flanke ist, und in das Speicherregister, wenn ST_CP (der Clock-Eingang des Speichers) an der steigenden Flanke ist. Dann können Sie die Zustände von SH_CP und ST_CP über die GPIOs des Raspberry Pi steuern, um serielle Dateneingaben in parallele Datenausgaben zu transformieren, um so GPIOs des Raspberry Pi zu sparen und die Anzeige zu steuern. ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_7_segment.png Experimentelle Verfahren ------------------------------ **Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis. .. image:: ../img/image73.png **Schritt 2:** Navigieren Sie zum Code-Ordner. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/ **Schritt 3:** Kompilieren. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi **Schritt 4:** Führen Sie die oben erstellte ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem der Code ausgeführt wurde, zeigt die 7-Segment-Anzeige 0-9, A-F an. .. note:: Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define SDI 0 //serial data input #define RCLK 1 //memory clock input(STCP) #define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP) unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } void hc595_shift(unsigned char dat){ int i; for(i=0;i<8;i++){ digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); digitalWrite(SRCLK, 1); delay(1); digitalWrite(SRCLK, 0); } digitalWrite(RCLK, 1); delay(1); digitalWrite(RCLK, 0); } int main(void){ int i; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } return 0; } **Code-Erklärung** .. code-block:: c unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; Ein Segmentcode-Array von 0 bis F in Hexadezimal (Gemeinsame Kathode). .. code-block:: c void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } Setze ds, st_cp, sh_cp auf drei Pins als OUTPUT und den anfänglichen Zustand auf 0. .. code-block:: c void hc595_shift(unsigned char dat){} Um dem 74HC595's Schieberegister einen 8-Bit-Wert zuzuweisen. .. code-block:: c digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); Weise die dat Daten bitweise an SDI(DS) zu. Hier nehmen wir an, dass dat=0x3f (0011 1111) ist; wenn i=2, wird 0x3f 2 Bits nach links verschoben. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, ergibt wahr. .. code-block:: c digitalWrite(SRCLK, 1); Der Anfangswert von SRCLK wurde auf 0 gesetzt, und hier wird er auf 1 gesetzt, um einen ansteigenden Flankenimpuls zu erzeugen und das DS Datum ins Schieberegister zu verschieben. .. code-block:: c digitalWrite(RCLK, 1); Der Anfangswert von RCLK wurde auf 0 gesetzt, und hier wird er auf 1 gesetzt, um eine ansteigende Flanke zu erzeugen und dann die Daten vom Schieberegister ins Speicherregister zu verschieben. .. code-block:: c while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } In dieser For-Schleife verwenden wir ``%1X``, um i als hexadezimale Zahl auszugeben. Nutzen Sie i, um den entsprechenden Segmentcode im ``SegCode[]`` Array zu finden, und verwenden Sie ``hc595_shift()`` um den SegCode ins 74HC595's Schieberegister zu übergeben. .. note:: Die hexadezimalen Formate der Zahlen 0~15 sind (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) Phänomen-Bild -------------------- .. image:: ../img/image74.jpeg
