.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _1.1.3_c_pi5: 1.1.3 LED-Balkendiagramm ========================= Einführung ------------- In diesem Projekt lassen wir die Lichter am LED-Balkendiagramm nacheinander leuchten. Erforderliche Komponenten ------------------------------ Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. .. image:: ../img/list_led_bar.png .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- Schaltplan ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 8 2 SCL1 Pin 5 9 3 SPICE0 Pin 24 10 8 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_led_bar.png Experimentelle Verfahren ------------------------------ **Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis. .. note:: Achten Sie auf die Richtung beim Verbinden. Wenn Sie es verkehrt herum anschließen, wird es nicht leuchten. .. image:: ../img/image66.png **Schritt 2**: Navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/ **Schritt 3**: Kompilieren Sie den Code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi **Schritt 4:** Führen Sie die ausführbare Datei aus. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf dem LED-Balken regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden. .. note:: Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: \"wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden\", beziehen Sie sich bitte auf :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output pinMode(pins[i], OUTPUT); digitalWrite(pins[i],LOW); } while(1){ oddLedBarGraph(); delay(300); evenLedBarGraph(); delay(300); allLedBarGraph(); delay(300); } return 0; } **Code-Erklärung** .. code-block:: c int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10}; Erstellen Sie ein Array und weisen Sie es der Pinnummer zu, die dem LED-Balkendiagramm entspricht (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). Dieses Array wird verwendet, um die LED zu steuern. .. code-block:: c void oddLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Lassen Sie die LEDs an den ungeraden Positionen des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten. .. code-block:: c void evenLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<5;i++){ int j=i*2+1; digitalWrite(pins[j],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[j],LOW); } } Lassen Sie die LEDs an den geraden Positionen des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten. .. code-block:: c void allLedBarGraph(void){ for(int i=0;i<10;i++){ digitalWrite(pins[i],HIGH); delay(300); digitalWrite(pins[i],LOW); } } Lassen Sie die LEDs am LED-Balkendiagramm nacheinander aufleuchten. Phänomen-Bild -------------------- .. image:: ../img/image67.jpeg
