1. 还需要准备什么? =================================== 在组装和使用 Pironman 5 Pro MAX 之前,请确保你已经准备好以下组件。其中一些是基本运行所必需的,另一些则是根据你的使用需求选择的可选组件。 必需组件 ------------------------------ * **Raspberry Pi 5** Pironman 5 Pro MAX 完全兼容 Raspberry Pi 5。 .. image:: img/need_pi5.jpg :width: 500 * **27W 电源适配器** 建议使用官方 **27W 电源适配器** 或 |link_sf_27w_supply| 为 Pironman 5 系列供电,以避免电源功率不足导致 Raspberry Pi 5 重启或运行不稳定。 .. image:: img/need_power.png :width: 600 * **Micro SD 卡** Raspberry Pi 本身没有内置硬盘,系统启动和所有文件都存储在 **Micro SD 卡** 中。 .. image:: img/need_sd.jpg :width: 200 * 最低容量:**16GB** * 推荐容量:**32GB** (更稳定) * 品牌建议:使用 **SanDisk** 或 **Samsung** 等可靠品牌,以避免读写错误 可选组件 ------------------------ * **M.2 NVMe SSD** Pironman 5 Pro MAX 配备 NVMe PIP 模块,提供两个 M.2 SSD 接口,支持以下 NVMe SSD 规格:2230、2242、2260 和 2280。 接口工作在 **PCIe Gen2.0** 速度(不支持 Gen3)。 .. image:: img/need_nvme.png :width: 500 * **显示器(HDMI 或电视)** 对于初学者,强烈建议准备一台带 **HDMI 输入** 的显示器,这样可以更方便地安装和配置 Raspberry Pi OS 以及运行图形界面程序。 .. image:: img/need_screen.png :width: 400 * **HDMI 线** Raspberry Pi 5 的 HDMI 接口通过 USB HDMI 转接板转换为 **标准 HDMI Type-A 接口**,因此需要使用 **标准 HDMI-HDMI 线** 连接 Pironman 5 Pro MAX 与显示器。 .. image:: img/need_hdmi.png :width: 400 * **键盘与鼠标** 在 Raspberry Pi OS 的初始设置阶段非常有用。 之后你可以使用 **SSH 或 VNC 远程连接**,但对于初学者来说,建议准备一套基础的 USB 或无线键鼠。 .. image:: img/need_keyboard_mouse.png :width: 500 **准备建议** * 如果你购买的是套件,大部分配件已经包含,但仍需要单独准备 **Raspberry Pi 主板、Micro SD 卡以及电源适配器**。 * 如果不确定如何选择,最稳定、通用的配置是: :: Raspberry Pi 5 (2GB) + 官方电源适配器 + 32GB Micro SD 卡
