.. _intro_pironman5_mini: Pironman 5 Mini ========================================= 感谢您选择我们的 |link_pironman5_mini|。 .. image:: img/pironman5_mini_pic.jpg :width: 400 :align: center |link_pironman5_mini| 是 Pironman 5 系列中紧凑精简的型号,在保持核心功能的同时提供更小巧的外形。 它采用简洁的银色铝合金机身和透明亚克力侧板,兼具时尚与性能,适合对空间有要求的设计。 **主要特性** * **专用控制**:集成电源按钮,操作更方便。 * **高效散热**:主动散热系统,类似于官方树莓派散热器,并配备额外的 RGB 侧风扇以增强气流。 * **额外功能**:内置 RTC 电池和 4 颗 WS2812-5050 RGB LED。 * **轻松扩展**:GPIO 扩展器,方便进行硬件连接。 * **高速存储**:PCIe 2.0 M.2 M-key 插槽,支持 NVMe SSD,规格包括 **2230**、 **2242**、 **2260**、 **2280**。 对于需要 **高速存储、稳定性能以及紧凑设计** 的项目,Pironman 5 Mini 在小巧机身中也能带来高端体验。 .. note:: 推荐在 Pironman 5 系列产品中使用官方 27W 电源适配器或 |link_sf_27w_supply|,以避免因供电不足导致树莓派 5 重启。 .. toctree:: :maxdepth: 1 About this Kit what_do_we_need assembly_instructions install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **产品参数** * 尺寸:67.8 x 98.6 x 101.5 毫米 * 材质: * 主体:银色铝合金 * 侧板:透明亚克力 * 支持平台:Raspberry Pi 5 * 电源输入:USB Type-C,5V/5A * 接口配置: * Raspberry Pi 标准 40Pin GPIO * Micro SD 卡槽 * USB Type-C 电源接口 * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * 千兆以太网接口 * 2 个 4Kp60 Micro HDMI 接口 * 1 个金属电源按钮 * 1 个 RGB 风扇(40x40x10 毫米) * 4 个 WS2812-5050 RGB LED * 1 个主动散热器 * 1 个 PCIe 2.0 M.2 M 键插槽(支持 2230、2242、2260、2280)用于 NVMe SSD * 1 个 1220 RTC 实时时钟电池 **尺寸图** .. image:: img/pironman5_mini_dimension.png :width: 800
