.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
.. _intro_pironman5_promax:
Pironman 5 Pro MAX
|link_pironman5_promax| をお選びいただき、誠にありがとうございます。
.. image:: img/Pironman-5-Pro-Max.png
:width: 400
:align: center
当社の新フラッグシップ高性能アルミニウムシャーシである |link_pironman5_promax| で、Raspberry Pi 5 の体験をさらに高めましょう。究極の冷却性能、拡張性、そして完全なデスクトップライクな体験のために設計されており、NAS、AI開発、メディアセンター、高度なプロジェクトなどの要求の厳しいアプリケーションに最適です。
**主な特徴**:
* **デュアルNVMe & AI拡張ハブ**: 統合されたPCIe Gen 2スイッチと、SSDまたはAIアクセラレーター(Hailo-8/8Lと完全互換)用の2つのM.2 M-keyスロット(2230/2242/2260/2280)を搭載。RAID 0/1 NAS、SSD+AI、またはデュアルAI構成が可能です。
* **包括的な冷却システム**: PWMファンを備えた大型タワークーラーに加え、 **3基** のアドレッサブルRGB PWMファンを搭載し、全負荷時でも優れた熱性能を維持します。
* **デュアルディスプレイ & マルチメディア**:
* **4.3インチ DSI タッチスクリーン** (800x480): セカンダリ情報ディスプレイ、ステータスダッシュボード、さらにはプライマリデスクトップモニターとして使用可能。
* **0.96インチ スマートOLEDディスプレイ**: CPU、メモリ、温度、ディスク使用量、IPをリアルタイム表示。
* **ステレオ3Wスピーカー & 5MPカメラ**: マルチメディア、ビデオ会議、コンピュータビジョンプロジェクトに対応。
* **強化されたユーザーインターフェース & 制御**:
* **カスタマイズ可能なRGBエコシステム**: 6つのWS2812BアドレッサブルLEDと3つの同期可能なRGBファンによるダイナミックな照明効果。
* **IRレシーバー**: メディアセンターリモコン(Kodi、Volumioなど)に対応。
* **安全なレトロスタイル金属製電源ボタン**: 適切なシャットダウンと起動を実現。
* **RTCバッテリーコンパートメント** (CR1220用): 時刻管理用。
* **プロフェッショナルな接続性とレイアウト**:
* **背面パネルの再編成**: 電源入力とデュアル標準HDMIポートをUSBポートと揃えて配置し、クリーンで統一感のあるケーブル管理を実現。
* **全ポートへのアクセス**: デュアルHDMI、ギガビットLAN、2x USB 3.0、2x USB 2.0。
* **ラベル付き外部GPIOエクステンダー**: アクセサリーの簡単な接続が可能。
* **プレミアムな工業デザイン**: 堅牢なダークアルミニウム合金シャーシとダークアクリル製サイドパネル、スプリング式microSDカードスロット、現代的なデスクトップPCに着想を得た美しい外観。
.. note::
Pironman 5 Pro Max には、公式 Raspberry Pi 27W 電源または |link_sf_27w_supply| などの互換性のある高品質な電源を使用することを強くお勧めします。電力が不足すると、特にNVMeドライブやアクセサリーを接続した高負荷時に、Raspberry Pi 5 の不安定性や再起動が発生する可能性があります。
**コンテンツ**
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
ai_interaction/ai_interaction
compitable_nvme_ssd
faq
**仕様**
* **寸法**: 140.9 x 77.0 x 138.7 mm
* **材質**:
* メインフレーム: ダークアルマイト処理アルミニウム合金
* サイドパネル: ダークアクリル
* **対応プラットフォーム**: Raspberry Pi 5(のみ)
* **電源入力**: USB Type-C、5V/5A(最低27W推奨)
* **インターフェースとポート**:
* **Raspberry Pi 40ピン GPIO** (外部に拡張、明確なラベル付き)
* **MicroSDカードスロット** (スプリング式イジェクト機構付き)
* **背面パネル**:
* USB Type-C 電源入力
* 2 x USB 2.0
* 2 x USB 3.0
* ギガビットイーサネット(RJ45)
* 2 x 標準 HDMI(Type A)ポート(4Kp60 対応)
* **冷却システム**:
* 1 x 大型タワークーラー(PWM制御ファン付き)
* 3 x アドレッサブル RGB PWM ファン(GPIO制御、同期可能)
* **ディスプレイとマルチメディア**:
* 4.3インチ DSI 静電容量式タッチスクリーン(800 x 480 ピクセル)
* 0.96インチ OLED ディスプレイ(128x64)、システム情報表示用
* ステレオ 3W スピーカー
* 5 メガピクセル カメラモジュール 対応
* **ストレージと拡張**:
* 統合 PCIe Gen 2 スイッチ
* 2 x PCIe 2.0 x1 M.2 M-key スロット
* 対応 SSD/AI カードサイズ: 2230、2242、2260、2280
* **コントロール、照明と機能**:
* このボードには、18個のWS2812BアドレッサブルRGB LEDが搭載されています。内訳は、6個がオンボード、12個がRGBファンに統合されており、カスタマイズ可能な制御を実現します。
* IR レシーバー(38kHz)
* メタル製電源ボタン(安全シャットダウン機能)
* リアルタイムクロック(RTC)バッテリーホルダー(CR1220 セル用)
* **ビルド品質**: 精密 CNC 加工アルミボディにテンパードダークアクリルウィンドウを採用、耐久性と洗練された美観を実現。
