Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme agli altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
4. Configurazione o installazione del software
Ora che il sistema è stato scritto sulla Micro SD o sull’SSD NVMe, puoi inserirli nello slot di Pironman 5. Successivamente, premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Dopo l’accensione, vedrai che i vari LED di alimentazione si illuminano, ma lo schermo OLED, i LED RGB e le ventole RGB (le due ventole laterali) non saranno ancora operativi, poiché necessitano di essere configurati. Se ci sono problemi di distorsione sullo schermo, ignora temporaneamente il problema; verrà risolto dopo la configurazione.
Prima di procedere con la configurazione, devi avviare e accedere al tuo Raspberry Pi. Se non sei sicuro di come accedere, puoi visitare il sito ufficiale di Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Puoi quindi procedere selezionando il tutorial di configurazione in base al tuo sistema.
Informazioni sul pulsante di accensione
Il pulsante di accensione riproduce la funzione del pulsante di accensione del Raspberry Pi 5 e si comporta esattamente come il pulsante di accensione del Raspberry Pi 5.
Spegnimento
Se utilizzi il sistema Bookworm Desktop di Raspberry Pi, puoi premere due volte rapidamente il pulsante di accensione per spegnere.
Se utilizzi il sistema Bookworm Lite di Raspberry Pi, premi una sola volta il pulsante di accensione per avviare lo spegnimento.
Per forzare uno spegnimento immediato, tieni premuto il pulsante di accensione.
Accensione
Se la scheda Raspberry Pi è spenta ma ancora alimentata, premi una sola volta per riaccendere da uno stato di spegnimento.
Se utilizzi un sistema che non supporta il pulsante di spegnimento, puoi tenerlo premuto per 5 secondi per forzare uno spegnimento immediato e poi premerlo una volta per riaccendere da uno stato di spegnimento.
