Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme agli altri appassionati.
Perché unirti a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali per le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Configurazione su Batocera.linux
Se hai installato il sistema operativo Batocera.linux, puoi accedere a questo sistema in remoto tramite SSH e seguire i passaggi seguenti per completare la configurazione.
Una volta avviato il sistema, usa ssh per connetterti in remoto a Pironman5. Per Windows, puoi aprire Powershell, mentre per Mac OS X e Linux puoi aprire direttamente Terminale.
Il nome host predefinito per il sistema Batocera è
batocera
, con l’utente predefinitoroot
e la passwordlinux
. Puoi quindi accedere digitandossh root@batocera.local
ed inserendo la passwordlinux
.Esegui il comando:
/etc/init.d/S92switch setup
per accedere alla pagina delle impostazioni del menu.Usa la freccia verso il basso per navigare fino alla fine, seleziona e attiva i servizi Pironman5.
Dopo aver attivato il servizio Pironman5, seleziona OK.
Esegui il comando
reboot
per riavviare Pironman5.reboot
Al riavvio, il servizio
pironman5.service
si avvierà automaticamente. Ecco le principali configurazioni per Pironman 5:Lo schermo OLED mostrerà CPU, RAM, utilizzo del disco, temperatura della CPU e l’indirizzo IP del Raspberry Pi.
Quattro LED RGB WS2812 si illumineranno di blu con una modalità di respirazione.
I ventilatori RGB non funzioneranno a meno che la temperatura non raggiunga i 60°C. Per temperature di attivazione diverse, consulta Controllo delle Ventole RGB.
Ora puoi collegare il Pironman 5 a uno schermo, controller di gioco, cuffie e molto altro per immergerti nel tuo mondo di gioco.
