.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message 1. Cos'altro Dovremmo Preparare? =================================== Prima di assemblare e utilizzare il tuo Pironman 5 Pro MAX, assicurati di avere pronti i seguenti componenti. Alcuni elementi sono necessari per il funzionamento di base, mentre altri sono opzionali e dipendono da come prevedi di utilizzare il tuo Raspberry Pi. Componenti Richiesti ------------------------------ * **Raspberry Pi 5** Il Pironman 5 Pro MAX è completamente compatibile con il Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_pi5.jpg :width: 500 * **Alimentatore da 27W** Si consiglia di utilizzare l'alimentatore ufficiale da 27W o |link_sf_27w_supply| per i prodotti della serie Pironman 5 per evitare un'alimentazione insufficiente, che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_power.png :width: 600 * **Scheda Micro SD** Il Raspberry Pi non ha un hard disk integrato. Si avvia e memorizza tutti i file su una **scheda Micro SD**. .. image:: img/need_sd.jpg :width: 200 * Minimo: **16GB** * Consigliato: **32GB** per una migliore stabilità * Marca: Utilizza opzioni affidabili come **SanDisk** o **Samsung** per evitare errori di lettura/scrittura Componenti Opzionali ------------------------ * SSD M.2 NVMe Il Pironman 5 Pro MAX è dotato di un NVMe PIP che fornisce due connettori M.2 SSD, supportando quattro fattori di forma per SSD NVMe M.2: 2230, 2242, 2260 e 2280. L'interfaccia opera a velocità PCIe Gen2.0 (Gen3 non è supportato). .. image:: img/need_nvme.png :width: 500 * **Monitor (HDMI o TV)** Per i principianti, consigliamo vivamente un display con ingresso HDMI, in modo da poter configurare facilmente Raspberry Pi OS ed eseguire programmi grafici. .. image:: img/need_screen.png :width: 400 * **Cavo HDMI** Le porte HDMI del Raspberry Pi 5 sono state adattate a interfacce HDMI Type A standard tramite un adattatore USB HDMI. Pertanto, è necessario un cavo HDMI standard per collegare Pironman 5 Pro MAX a un display. .. image:: img/need_hdmi.png :width: 400 * **Tastiera e Mouse** Molto utili durante la configurazione iniziale di Raspberry Pi OS. Successivamente, potresti passare all'accesso remoto (SSH/VNC), ma per i principianti consigliamo di preparare un set USB o wireless di base. .. image:: img/need_keyboard_mouse.png :width: 500 **Suggerimenti per la Preparazione** * Se hai acquistato questo kit, la maggior parte degli accessori è inclusa, ma devi comunque preparare separatamente la scheda Raspberry Pi, la scheda Micro SD e l'alimentatore. * Non sei sicuro di cosa acquistare? La scelta più stabile e universale è: **Raspberry Pi 5 (2GB) + Alimentatore Ufficiale + Scheda Micro SD da 32GB**.
