.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message 1. Che altro dobbiamo preparare? =================================== Prima di assemblare e utilizzare il tuo Pironman 5 MAX, assicurati di avere pronti i seguenti componenti. Alcuni elementi sono necessari per il funzionamento di base, mentre altri sono opzionali e dipendono da come intendi utilizzare il tuo Raspberry Pi. Componenti richiesti ------------------------------ * **Raspberry Pi 5** Il Pironman 5 MAX è pienamente compatibile con il Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_pi5.jpg :width: 500 * **Alimentatore da 27W** Si consiglia di utilizzare l’alimentatore ufficiale da 27W oppure |link_sf_27w_supply| per i prodotti della serie Pironman 5, al fine di evitare un’alimentazione insufficiente che potrebbe causare il riavvio del Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_power.png :width: 600 * **Scheda Micro SD** Il Raspberry Pi non dispone di un disco rigido integrato. Avvia il sistema e memorizza tutti i file su una **scheda Micro SD**. .. image:: img/need_sd.jpg :width: 200 * Minimo: **16GB** * Consigliato: **32GB** per una maggiore stabilità * Marca: utilizza opzioni affidabili come **SanDisk** o **Samsung** per evitare errori di lettura/scrittura Componenti opzionali ------------------------ * SSD M.2 NVMe Il Pironman 5 MAX è dotato di un PIP NVMe che fornisce due connettori M.2 SSD, supportando quattro formati di SSD NVMe M.2: 2230, 2242, 2260 e 2280. L’interfaccia funziona a velocità PCIe Gen2.0 (Gen3 non supportato). .. image:: img/need_nvme.png :width: 500 * **Monitor (HDMI o TV)** Per i principianti, consigliamo vivamente un display con ingresso HDMI, in modo da poter configurare facilmente Raspberry Pi OS ed eseguire programmi grafici. .. image:: img/need_screen.png :width: 400 * **Cavo HDMI** Le porte HDMI del Raspberry Pi 5 sono adattate a interfacce HDMI standard di tipo A tramite un adattatore USB HDMI. Pertanto, è necessario un cavo HDMI standard da HDMI a HDMI per collegare il Pironman 5 MAX a un display. .. image:: img/need_hdmi.png :width: 400 * **Tastiera e mouse** Molto utili durante la configurazione iniziale di Raspberry Pi OS. In seguito, potrai passare all’accesso remoto (SSH/VNC), ma per i principianti si consiglia di preparare un set USB o wireless di base. .. image:: img/need_keyboard_mouse.png :width: 500 **Suggerimenti per la preparazione** * Se hai acquistato questo kit, la maggior parte degli accessori è inclusa, ma devi comunque preparare separatamente la scheda Raspberry Pi, la scheda Micro SD e l’alimentatore. * Non sai cosa acquistare? La scelta più stabile e universale è: **Raspberry Pi 5 (2GB) + Alimentatore ufficiale + Scheda Micro SD da 32GB**.
