.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _max_assembly_instructions: 2. Instructions de montage ============================================= Avant de commencer l’assemblage du Pironman, veuillez vérifier que tous les éléments et composants sont présents. En cas de pièce manquante ou endommagée, contactez immédiatement SunFounder à l’adresse service@sunfounder.com afin de résoudre le problème dans les plus brefs délais. **Conseils** * Il est recommandé de suivre les instructions papier étape par étape. * Triez et regroupez les composants avant de commencer pour les retrouver plus facilement. * Vérifiez à plusieurs reprises les connexions des câbles FFC et FPC pour éviter tout mauvais contact. * :download:`[PDF]Component List and Assembly of Pironman 5 Max ` **Tutoriel vidéo** .. raw:: html .. raw:: html
* Comment utiliser le loquet du connecteur NvMe PIP .. raw:: html
.. raw:: html
.. raw:: html
* Comment utiliser le loquet du connecteur de l’écran OLED .. raw:: html
