¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
4. Configurar o Instalar Software
Una vez que el sistema se haya escrito en la Micro SD o el NVMe SSD, puedes insertarlos en la ranura del Pironman 5. Luego, presiona el botón de encendido para encender el dispositivo.
Después de encenderlo, verás que se iluminan varios LEDs de encendido, pero la pantalla OLED, los LEDs RGB y los ventiladores RGB (los dos ventiladores en el lateral) aún no estarán operativos, ya que necesitan ser configurados. Si experimentas un problema de distorsión en la pantalla, ignóralo por ahora; se resolverá después de la configuración.
Antes de configurar, necesitas iniciar sesión en tu Raspberry Pi. Si no estás seguro de cómo iniciar sesión, puedes visitar el sitio web oficial de Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
Luego, puedes proceder a seleccionar el tutorial de configuración según tu sistema.
Acerca del botón de encendido
El botón de encendido replica la función del botón de encendido del Raspberry Pi 5, y su funcionalidad es similar al del Raspberry Pi 5.
  • Apagado
    • Si ejecutas el sistema Raspberry Pi Bookworm Desktop, puedes presionar el botón de encendido dos veces en rápida sucesión para apagarlo.
    • Si ejecutas el sistema Raspberry Pi Bookworm Lite, presiona el botón de encendido una sola vez para iniciar el apagado.
    • Para forzar un apagado forzoso, mantén presionado el botón de encendido.
  • Encendido
    • Si la placa Raspberry Pi está apagada pero sigue recibiendo energía, presiona el botón una sola vez para encenderla desde un estado de apagado.
  • Si estás ejecutando un sistema que no admite un botón de apagado, puedes mantener presionado el botón durante 5 segundos para forzar un apagado forzoso y presionar una vez para encender desde un estado de apagado.
