.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message 1. ¿Qué más necesitas preparar? =================================== Antes de ensamblar y utilizar tu Pironman 5 Mini, asegúrate de tener preparados los siguientes componentes. Algunos elementos son necesarios para el funcionamiento básico, mientras que otros son opcionales y dependen de cómo planees usar tu Raspberry Pi. Componentes necesarios ------------------------------ * **Raspberry Pi 5** El Pironman 5 Mini es totalmente compatible con la Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_pi5.jpg :width: 500 * **Fuente de alimentación de 27W** Se recomienda utilizar la fuente de alimentación oficial de 27W o |link_sf_27w_supply| para los productos de la serie Pironman 5, con el fin de evitar una alimentación insuficiente que pueda provocar reinicios de la Raspberry Pi 5. .. image:: img/need_power.png :width: 600 * **Tarjeta Micro SD** La Raspberry Pi no tiene un disco duro integrado. Arranca y almacena todos los archivos en una **tarjeta Micro SD**. .. image:: img/need_sd.jpg :width: 200 * Mínimo: **16GB** * Recomendado: **32GB** para una mayor estabilidad * Marca: Utiliza opciones fiables como **SanDisk** o **Samsung** para evitar errores de lectura/escritura Componentes opcionales ------------------------ * **SSD M.2 NVMe** El Pironman 5 Mini incorpora un NVMe PIP con un conector SSD M.2, compatible con cuatro tamaños de SSD NVMe M.2: 2230, 2242, 2260 y 2280. La conexión está certificada para velocidades Gen 2.0 (5 GT/seg), pero se puede forzar a Gen 3.0 (10 GT/seg). .. image:: img/need_nvme.png :width: 500 * **Monitor (HDMI o TV)** Para principiantes, recomendamos encarecidamente una pantalla con entrada HDMI, de modo que puedas configurar fácilmente Raspberry Pi OS y ejecutar programas gráficos. .. image:: img/need_screen.png :width: 400 * **Cable Micro HDMI** Se requiere un cable Micro HDMI a HDMI. Recomendamos usar el cable Micro HDMI oficial de Raspberry Pi. Algunos cables de terceros con una longitud de conector inferior a 65 mm pueden provocar un mal contacto y problemas de visualización. .. image:: img/need_mini_hdmi.png :width: 400 * **Teclado y ratón** Muy útiles durante la configuración inicial de Raspberry Pi OS. Más adelante, puedes cambiar al acceso remoto (SSH/VNC), pero para principiantes recomendamos preparar un conjunto básico USB o inalámbrico. .. image:: img/need_keyboard_mouse.png :width: 500 **Consejos de preparación** * Si compraste este kit, la mayoría de los accesorios están incluidos, pero aún debes preparar por separado la placa Raspberry Pi, la tarjeta Micro SD y el adaptador de alimentación. * ¿No sabes qué comprar? La opción más estable y universal es: **Raspberry Pi 5 (2GB) + fuente de alimentación oficial + tarjeta Micro SD de 32GB**.
