.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _intro_pironman5_mini: Pironman 5 Mini ========================================= Danke, dass du dich für unseren |link_pironman5_mini| entschieden hast. .. image:: img/pironman5_mini_pic.jpg :width: 400 :align: center |link_pironman5_mini| ist das kompakte und schlanke Modell der Pironman-5-Serie und bietet ein kleineres Format, ohne auf die Kernfunktionen zu verzichten. Mit einem eleganten silbernen Gehäuse aus Aluminiumlegierung und transparenten Acryl-Seitenplatten vereint er Stil und Leistung in einem platzsparenden Design. **Hauptmerkmale** * **Dedizierte Steuerung**: Integrierter Power-Button für komfortable Bedienung. * **Effiziente Kühlung**: Aktives Kühlsystem ähnlich dem offiziellen Raspberry Pi-Kühler, plus zusätzlicher RGB-Seitenlüfter für verbesserten Luftstrom. * **Zusätzliche Funktionen**: Eingebaute RTC-Batterie und 4 WS2812-5050-RGB-LEDs. * **Einfache Erweiterung**: GPIO-Extender für flexible Hardwareanschlüsse. * **Hochgeschwindigkeits-Speicher**: PCIe 2.0 M.2 M-Key-Slot für NVMe-SSDs in den Größen **2230**, **2242**, **2260**, **2280**. Ideal für Projekte, die **schnellen Speicher, stabile Leistung und ein kompaktes Design** erfordern, bringt der Pironman 5 Mini Premium-Funktionen in ein kleineres Format. .. note:: Es wird empfohlen, das offizielle 27W-Netzteil oder |link_sf_27w_supply| für die Produkte der Pironman-5-Serie zu verwenden, um eine unzureichende Stromversorgung zu vermeiden, die dazu führen könnte, dass der Raspberry Pi 5 neu startet. .. toctree:: :maxdepth: 1 About this Kit what_do_we_need assembly_instructions install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **Parameter** * Abmessungen: 67.8 x 98.6 x 101.5 mm * Material * Hauptkörper: Silberne Aluminiumlegierung * Zwei Seitenplatten: Schwarzes transparentes Acryl * Unterstützte Plattform: Raspberry Pi 5 * Stromeingang: USB Type C, 5V/5A * Schnittstellen * Raspberry Pi Standard-40-Pin-GPIO * Micro-SD-Steckplatz * USB Type C Stromeingang * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Gigabit-LAN-Port * 2 x 4Kp60 Micro-HDMI-Ports * 1 x Metall-Power-Button * 1 x RGB-Lüfter (40x40x10 mm) * 4 x WS2812-5050-RGB-LEDs * 1 x Aktiver Kühler * 1 x PCIe 2.0 M.2 M-Key (2230, 2242, 2260, 2280) für NVMe-SSD * 1 x 1220-Batterie für RTC **Maßzeichnung** .. image:: img/pironman5_mini_dimension.png :width: 800
